Pic 16f876 et LCD NHD‐C0220AZ‐FSW‐FTW - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invitea7212905
    Re : Pic 16f876 et LCD NHD‐C0220AZ‐FSW‐FTW
    Merci, même en changeant cela c'est toujours les mêmes erreurs (j'ai une faute de frappe).
  2. #62
    spown
    Enlève tes define "EEPROM" et les fonctions ecriture_eeprom et lecture et essayes ca :
    Tu as juste 2 fonctions à établir : ecriture + lecture
    Code:
     void write_eeprom(unsigned char address, unsigned char data)
    EEADR=address;
    EEDATA=data;
    WREN = 1;             // write enable
    EECON2 = 0x55;    // protection sequence
    EECON2 = 0xaa;
    WR=1;
    WREN=0;
    while(WR==1)
    continue;
    unsigned char read_eeprom(unsigned int address){
    	EEADRH = (address >> 8);
    	EEADR = address & 0xFF;
    	EECON1 = 0;
    	EECON1bits.RD = 1;
    	return EEDATA;
  3. #63
    invitea7212905
    Si je comprend bien cette routine fonctionne pour écrire des char dans la mémoire EEPROM:
    Si je veux écrire des int par exemple, je dois faire une fonction de ce type (si j'ai bien compris):
    Code:
    void write_eeprom_int(unsigned char adr,unsigned int valeur)
    write_eeprom(adr,(unsigned char)valeur);
    valeur >> = 8; // decalage de 8 bits a droite
    write_eeprom(adr+1,(unsigned char)valeur);
    Je ne peux pas l'écrire directement avec write_eeprom ? Je teste ça ce soir ?
  4. #64
    spown
    Effectivement, mais teste d'abord avec char ( 8 bits ).
  5. #65
    invitea7212905
    J'ai finalisé mon programme pour des char et des int dans l'EEPROM. Ça fonctionne. Je poursuis avec les entrées analogiques. Est-il possible d'avoir comme pour RB0, une entrée analogique déclenchant une interruption sur un pic ?
  6. #66
    spown
    Je connais pas bien ton pic. Qu'est ce que t'as fait avec RB0 ?Explique bien ce que tu voulais dire avec ça : " une entrée analogique déclenchant une interruption sur un pic ?"
  7. #67
    invitea7212905
    Je me sers de RB0 comme d'une entrée où j'attend un changement d'état sur un front montant ou descendant pour déclencher mon interruption. Je cherche un pic où je pourrais faire la même chose avec une entrée analogique car RB0 est une entrée digitale sur mon pic.
  8. #68
    spown
    Mais comment tu comptes gérer cette interruption en front montant ou descendant avec un signal analogue ??? Quel type de signal analogue ? Un comparateur te dit rien ?
  9. #69
    invitea7212905
    Si le signal d entree est une rampe, je souhaite déclencher ma sortie si il atteint un certain seuil de tension. Cela n'est pas possible ?
  10. #70
    spown
    Il te faut un PIC qui intègre le module comparateur analogique famille (18F 24F ...) .
  11. #71
    invitea7212905
    J ai vu le pic 18f4550. Qu en penses-tu ? Il y a trois entrées interruptions b0 b1 et b2 qui peuvent être configurées en analogique.
  12. #72
    spown
    Mais, tu peux utiliser une simple entrée analogie, puis tu fixes une valeur ( constante) et quand ta lecture de ce signale dépasse la valeur fixée, tu déclenches ce que tu veux .
    Oui, le 18F4550 intègre 2 comparators module
  1. pic 16f876 + RS 232
    Par invite934a22e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 16h28
  2. Pic 16f876
    Par invite4305859e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 14h01
  3. pic 16f876
    Dernier message: 19/03/2013, 17h40
  4. pic 16f876
    Par invite6568e6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 19h19
  5. Pic 16f876
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 14h49
