étude et réalisation d'un mini standard téléphonique
    invite0062d9a4
    le but de se travail est de réaliser un système téléphonique capable de commuter une ligne téléphonique fix vers un seul appareil a la fois se système permet de brancher plus d'un appareil sur une même ligne téléphonique mais pour l'instant je sais pas d'ou commencé merci de bien vouloir m'aidé.
    f6exb
    Re : étude et réalisation d'un mini standard téléphonique
    Et ça commute comment : automatiquement avec un n° d'appel ou à l'aide d'une opératrice ?
    invite0062d9a4
    alors sa commute automatiquement je reçois l'appel=> les deux téléphone sonne mais je peux rependre d'un seul par contre l'autre emet un sons qui indique que la ligne est occupé.
    HAYAC
    Bonjour ZELDRIA,
    il y à bien des principes pour ce type de montage,
    Par simple commutation à relais (système historique de FT) jusqu'au mimi PABX évolué qui permet même de transférer l'appel (Téléphone sans fil multi combinés).
    Une des problématiques étant de répondre aux normes en vigueur, on ne peut pas faire n'importe quoi.
    Si ce but est purement scolaire, il va te falloir potasser ces normes avant tout afin de réaliser ton montage.
    Si le but est perso, au prix des multi combinés, il y à très peut d’intérêt (financier, temps ...) de réaliser un tel montage.
    inviteede7e2b6
    ça sent le devoir à faire.
    invite1d577638
    Numérique ou analogique les combinés ?
    inviteede7e2b6
    analogique , je suppose.... sinon c'est inaccessible pratiquement
    invite0062d9a4
    bonjour HAYAC
    alors je dirai plus un mini PABX et sa c'est mon projet de licence c'est pas personnel si tu peux m'aider et pour les combinés il sont analogique merci a vous.
    inviteede7e2b6
    et qu'as-tu déjà fait ?
    invite0062d9a4
    pour l'instant j'ai fait l'historique et tout se qui concerne le principe de la commutation j’aurai besoin d'un schéma synoptique et un schéma électrique pour entamé ma carte
    invite0062d9a4
    et aussi des indication pour faire des recherche
    Jack
    Citation Envoyé par Zeldria Voir le message
    C'est une licence de fabrication de circuits imprimés ou de conception électronique?
    HAYAC
    Licence en électronique je suppose .
    Houaou... le sujet est très vaste, car il y à beaucoup de technologie dans un PABX analogique (L'audio, La téléphonie et ses normes ...)
    Déja, je ne prendrais pas ta démarche
    Avant de penser à la réalisation d'une maquette il faut avoir fait un cahier des charges stricte.
    Puis un inventaire des couts de matériel, suite à quoi on passe au maquettage (dernière étape).
    Pour ce type de sujet il y à beaucoup d'ouvrages disponibles, la téléphonie n’étant plus mon fer de lance, je ne saurais t'en conseiller un en particulier.
    Deux types de réalisation sont possible avec ton cahier des charges donnée initialement, je site :
    je reçois l'appel=> les deux téléphone sonne mais je peux rependre d'un seul par contre l'autre émet un sons qui indique que la ligne est occupé.
    - Électrique et électronique de base (de nos jours super vintage, voir totalement obsolète), dans l'absolue pas de difficulté majeur, tous les ouvrages concernant la téléphonie le décrive très bien.
    - Électronique, là les possibilités sont diverses et variées, j'aurais tendance à te conseiller de te rapprocher (suivant ton emplacement géographique) d'un dépôts FT ou ALCATEL afin de récupérer un des vieux autocom qu'ils instalais dans les PME (perso c'est ce que j'ai fais il y a bien long temps lorsque j’étais DVI pour ce qui connaisse).
    Tu y trouveras toute les infos dont tu as besoin, le tout respectant les normes, et en électronique simple pour les PABX de basse 2 à 5 postes.
    invite0062d9a4
    bonjour a vous
    merci pour ta repense HAYAC et j'ai bien avance j'ai trouve normalement se que je trouve j'ai juste un petit problème je doit avant tout réalise un générateur de tonalité a mon avis je doit le réalisé a base d'oscillateur mais je demande votre avis et si c'est vraiment a base d'oscillateur comment faire sortir le sons du signal merci d'avance .
    cordialement,
    HAYAC
    Je suppose que c'est pour le téléphone non disponible (hors réseau ft) ?
    Si tel est le cas, le principe est d'injecter ta tonalité au 48V porteur.
    Effectivement c'est un sur la base d'un oscillateur (tu trouvera beaucoup d'exemple sur la toile).
    Petit lien utile sur le fonctionnement d'une ligne normal http://electroremy.free.fr/prt-elec-mo-son.html
    invite1d577638
    Quelques petites infos qui peuvent peut être servir : http://fr.wikipedia.org/wiki/DTMF
    invite0062d9a4
    pardon hayac mais y'a pas une erreur sur le lien car je n'arrive pas a i accédé
    f6exb
    Le lien est bon.
    Jack
    cordialement,
    Les générateurs DTMF font ça très bien. Par exemple le PCD3311 (ou PCD3312)
    invite0062d9a4
    en fait je cherche un je cherche un schéma d'oscillateur a base d'aop ou de transistor qui me donne un signal de 48V crête à crête et une fréquence de 440 HZ
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2015, 10h24
  2. Etude de réseau téléphonique d'une entreprise
    Par invitee486354b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/11/2012, 00h12
  3. standard téléphonique pour simulations
    Par invitee742e419 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2012, 15h34
  4. Réalisation chargeur batterie à thyristor 12v 70 A/H mini
    Par invite0224851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 08h58
  5. Réalisation d'une mini alimentation pour pc...
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 16h19
