Identification composant ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitea47f0910
    bonjour a tous
    je vous explique mon probleme.
    ma plaque a induction est tomber en panne j'ai trouver le conposant defecteux sauf que jaimerai lidentification de 1 composant.
    entourer en rouge sur la photo ( piece a identifier).
    en bleue (piece H.S module IGBT)
    Nom : plaque1-3cbd284.jpg
Affichages : 141
Taille : 140,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Identification composant ?
    Bonjour julien_47 et bienvenue sur FUTURA
    sans pouvoir lire ce qui est marqué dessus .......
    invitea47f0910
    Désoler PS: on voir bien le co posant mort [ATTACH=CONFIG]242498[/ATTACHnqqq@
    invitee05a3fcc
    pour connaitre l'identification du composant percé, donne les identifications des 3 autres
    Pour le bleu, c'est un condensateur 150nF probablement 1,6KV
    invitea47f0910
    le composant igbt est de reference NH24AG20N60A4D
    comment sa ce fait que sa casse comme sa???
    f6exb
    Obsolescence programmée ?
    invitea47f0910
    Ou peut on trouver ce condo? Svp est pour les module igbt je les change tous ou juste celui qui à casser?
    invitea47f0910
    C'est quoi obsolescence?? Lol
    IC-CD0000
    en zoomant, on voit mieux la valeur du composant bleu : condensateur 15nF 1,6kV. Pour le IGBT, DS ICI. Il y a peut-être d'autres composants HS, voir s'il n'y a pas des condos gonflés ou en court-circuit. Y a-t-il eu du liquide qui a coulé sur la partie électrique ? A+
    inviteede7e2b6
    invitea47f0910
    Je peut pas te dire si ya du liquide qui a couler mais Pa mâle de gens on eu des prob avec c'est plaque a induction.... Je ne conpren pas PK ce composant a exploser.... Peut être un default... Je cest pas je ne mi connais pas trop en elec.. Pour le composant a changer je peut mètre celui si à la place? http://radiospares-fr.rs-online.com/...633D424F544826
    invitea47f0910
    Ce que je peut dire. C'est que je cuisiner est sa un fait boom au niveau DZ la plaque . puis sa ma Dijoncter la maison est en démontant voilà le Boulo que jai remarquer... Après qu'il est d'autre conposant mort jes c'est pas mais le igbt est belle et bien h.s
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par julien_47 Voir le message
    Oui, ça a l'air de même caractéristiques DS ICI.
    invitea47f0910
    Ta Pa un site ou je peut commande loin cher stp?
    f6exb
    Ici un document expliquant des pannes de plaques à induction :
    http://www.forum-electromenager.com/...n-scholtes.pdf
    Tropique
    Le condo est bien un 15n, mais c'est un polypropylène et il ne faut surtout pas mettre autre chose à la place, de toutes façons il y a très peu de chances qu'il soit claqué.
    Les Igbt dégagent par paire en général, donc changer les deux même si l'autre n'a rien de visiblement cramé.
    invitef9ccb542
    Tu peux commander chez phare-nail
    JPL
    Responsable des forums
    Julien_47, je t'invite à lire la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    invitea47f0910
    OK je te remercie c'est super sympa. Pour le condo jai peur que en explosant il est pris un coup lol...
    invitea47f0910
    Je trouve pas le site phare nail.
    IC-CD0000
    Le condo n'a pas l'air si mal en point que ça, à vérifier s'il n'est pas en court-circuit. Tu peux aussi contrôler le pont de diodes à droite du IGBT, à l'ohmètre ?
    PS. assure-toi d'avoir bien déconnecté l'appareil. A+
    invitef9ccb542
    Tu le trouvera, juste après l'eau dans le ruisseau.
    invitea47f0910
    OK merci sa marche mais dite moi svp le site pour des co posant loin cher je ne le trouve pas pour le pont de diode jai la réf je ne le trouve nul part réf; 1D25XB80. b1974 en tous petit
    invitea47f0910
    lol sa me dit pas ou trouver mais composants...
    IC-CD0000
    Le DS du pont de diodes est ICI. Conseils pour mesurer ici. Pour le reste, j'essaierai de trouver loin et cher
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 25/02/2014 à 16h16.
    invitea47f0910
    OK merci mais pour le condo est le pont de diode je ne les trouve pas sur radiospars ni conrad
    invitea47f0910
    commande effectuer .
    je vais changer condos + igbt en neuf...
    puis je reviendrai vous dire si sa fonctionne lol... normalement il y aura pas de raison
    IC-CD0000
    re, et les mesures des composants, ça donne quoi ? A+
    invitea47f0910
    Jatend ma commande jai commandé un multimetre... Lol
    invitea47f0910
    j'ai quand même commandé les pont de diode car je vais aussi les changer mais avant je vais tester tous sa comme tu me la dit...
    je voulais savoir une info aussi.
    passer du model bg1203-b053 au bg1203-b055
    je pence que ma plaque chauffe trop du au ventilateur qui est celui la :http://www.nmbtc.com/all/part-number...1203-B053/4187
    j'aimerai le remplacer par ce model qui souffle plus et qui consomme plus de watt ( le constructeur est le même, les dimension aussi.) http://www.nmbtc.com/all/part-number...1203-B055/5517
    fiche constructeur des différent ventilateurs http://www.nmbtc.com/pdf/blowerfans/bg1203.pdf
  1. Identification de composant
    Par invite0bba854f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2013, 22h21
  2. Identification composant
    Par invite1848d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 14h14
  3. Identification composant
    Par invite1981b420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 05h50
  4. Identification d'un composant
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 18h51
  5. Identification composant
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 13h36
