récupération de 2 octets via RS232 par un pic 18F2550
    tinaarfa
    j'ai besoin d'une aide svp et c urgent, une programme sous CCs pour récupérer une donnée d'adresse 0X25 sur 16 bits via RS232 par un pic 18F2550 , en savant que la donnée est une entrée numerique (càd j'ai pas besoin de la convertir) ,
    Et merciiii
    spown
    Re : récupération de 2 octets via RS232 par un pic 18F2550
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Elle est où la question ? ?? faire ton travail ? c'est pas le bon endroit
    Tu veux lire 0x25 sur 16 bit ? genre , TOTO = 0x25|0xFFFF ?
    paulfjujo
    C'est loin d'etre clair et comprehensible comme requete !
    pour sortir la donnéee 16 bits situee à l'adresse 0x25 du PIC, via une liaison serie RS232 ?
    en sachant que la donnée est une entrée numerique
    c'est mieux en sachets..
    une entree ? Qui vient d'ou ?
    toutes les donnees internes d'un PIC sont traitees en numerique !
    meme si on les presente ensuite sous d'autres formes ( ascii, entier, flottant..)
    tinaarfa
    oui je veux lire cette valeur par le pic 18F2550 , bit par bit via la communication RS232 !
    comment je fais ça ??!
    Dernière modification par tinaarfa ; 13/04/2014 à 15h54.
    paulfjujo
    en general une donnéee est definie par son adresse
    adresse elle meme definie soit par un nom de registre
    soit initialisée par un nom de varaible (en C)
    pourquoi cette adresse specifique de 0x25 ?
    d'ailleur adresse en RAM en EEPROM en FLASH PROGRAM?
    Dernière modification par paulfjujo ; 13/04/2014 à 15h59.
    tinaarfa
    j'ai besoin de savoir comment le faire puisque je suis débutante dans le Pic :/
    tinaarfa
    compilateur : CCs
    tinaarfa
    0X25 en exa c l'adresse d'un paramtere Ua (tension)
    j'ai un module comme un compteur ou un moyen de mesure de la famille Acrel istallé dans une armoire d'une industrie et qui donne des mesures tels que tension , puissance .. ect
    Alors je vais réaliser une carte ; le pic lire les données envoyés par ce compteur et il les envoie au pc à travers une liaison RS232 , pour le moment j'ai besoin de faire juste la première partie car c un projet de fin d’étude,
    puisque les données sont de 16 bits , je vais l'envoyer au pic pour les lire bit par bit via la liaison RS232 !
    Seb.26
    Citation Envoyé par tinaarfa Voir le message
    le 18F2550 ne peut sait pas lire des mots de 16b sur son UART ... donc soit tu expliques mal ton besoin, soit c'est pas possible ...
    tinaarfa
    oui pour les registres de pic 18F2550 , ils sont de 8 bits , mais pour moi je vais lire les 2 octets bit par bit en série !!
    càd à travers TX et RX du RS232 !
    spown
    Avec quelle interface ton PIC lit la valeur envoyée par le capteur ?
    paulfjujo
    Cette adresse 0x25 est donc interne à l'equipement distant.. <----- RS232 ---> PIC UART ?
    il doit donc y avoir un protocole specifique pour lire dans l'equipement
    Modbus ? autre protocole?
    tinaarfa
    le pic lit la valeur envoyée par le capteur à travers l'interface MAX232 !
    tinaarfa
    Oui l'adresse 0x25 est interne à l’équipement distant. Pour le protocole c'est le Modbus _RTU
    paulfjujo
    il faut donc que le pic envoie une requete au format modbus_RTU
    avec l'adresse de l'esclave , type de requete,l'adresse de la donnee (0x25) le nb de mot(1) ou bytes (2) et le CRC16 de la tame ainsi composee.
    L'automate repondra correctement que si la question est correcte !
    voir la literrature sur Modbus
    ci joint , un exemple de requete pour un automate , en TBAS datant de 1995 !
    lecture de 8 mots à l'adrese 640 de l'esclave #1
    le format de la trame ou requete aupres de l'automate est resumé ci dessous:
    Code:
    trame:
       NøEsclave  Lecture   @MSB     @LSB       Nb de mots
    Trame$=chr$(1)+chr$(4)+chr$(AdrMSB)+chr$(AdrLSB)+chr$(NbMSB)+chr$(NbLSB)
    Crc&=FNChecksum&(Trame$)
    Trame$=Trame$+chr$(CrcH)+chr$(CrcL)
    print #1,Trame$
    5CLI2J3_BAS.txt
    ou voir ICI
    ou LA
    Dernière modification par paulfjujo ; 14/04/2014 à 17h01.
    tinaarfa
    ok , mais pour mon cas que dois-je faire ?!
    tinaarfa
    j'ai pas compris comment je dois commencer à faire le programme :/
    Dernière modification par tinaarfa ; 14/04/2014 à 17h29.
    spown
    Tu devrais envoyé une requête à partir de ton 18F via le protocol Mbus ( n'est pas géré par 18F, il faut développer une communication ) en spécifiant dans la trame l'adresse 0x25. Le capteur va répondre avec une trame ( Mbus) qui contient la valeur désirée. Par la suite tu vas filtrer la trame puis extraire cette valeur.
    Voir ca : http://www.m-bus.com/mbusdoc/md5.php
    paulfjujo
    voir ICI ou plutot LA (post #15) cas ou le PIC est maitre
    Apres il va falloir se mettre au boulot !
    on ne va pas te fournir le programme tout pret et c'est deja pas mal de te renseigner
    au vu du peu d'information que tu fournis,
    et nous montrer ce que tu as deja fait ou cogité.
    Dernière modification par paulfjujo ; 14/04/2014 à 19h07.
    tinaarfa
    ok , je vais essayer , malgré que je sais pas par quoi je commence :/
    tinaarfa
    @spown, je n'arrive pas à commencer le programme :/ pouvez vous me donner un exemple d'un programme qui m'aide dans mon travail svp !!!
    spown
    Est ce que t'as jeté un coup d’œil sur les liens de paulfjujo ??
    Code:
    // simple test de laison Modbus Esclave vers Maitre PC
    // pour recuperer 3 mesures analogiques
    Exemple d’échange entre un maître et un esclave
    Trame émise par le maître : 01 03 00 02 00 01 25 CA
    - Adresse esclave : 01
    - Code fonction 03 = lecture registre
    - N° du registre de début de lecture : MSB : 00 et LSB : 02
    - Nombre de registre de lecture : MSB : 00 et LSB : 01
    - CRC : 25 CA
    Réponse de l’esclave avec erreur : 01 83 02 01 31
    - Code fonction : lecture avec MSB = 1 : 83
    - Code erreur (n° registre) : 02
    - CRC : 01 31
    Réponse de l’esclave sans erreur : 01 03 02 02 58 B8 DE
    - Code fonction : lecture registre : 03
    - Nombre d’octets données : 02
    - Données du registre 0002 : MSB 02 et LSB : 58
    - CRC : B8 DE
    Resultat avec Jbus_RTU.exe :
    Trame émise par le maître : >>1 3 0 1 0 3 54 0B
    reception: 02C3 0281 03AB
    #define LedBlanche PORTE.F0
    #define SlaveAddress 1
    //bank1
     unsigned char buffer[32];
    int Receive;
    int M0,M1,M2;
    unsigned short  oj;
    char stop = 0;
    char *txt="MikroC 16F877 Modbus Q=10Mhz 19200 090606\n\r" ;
    char *p1="............................" ;
    char l;
    unsigned short int i,j,k;
    void Octet2Hex(char number);
    void octet_Bcd_to_2cars(short n);
    char  CRC16(unsigned int dataLength,char check)  ;
    char CheckRSInBuffer(void);
    unsigned char readRS(void);
    unsigned char  ReadMBFrame();
    unsigned char WriteMBFrame();
    void Write_String();
    void InitMain() {
      PORTA = 255;
      TRISA = 255;          // PORTA is input
      PORTB = 0;           // set PORTB to 0
      TRISB = 0;           // designate portb pins as output
      ADCON1=0b10001100 ; //RA0,RA1,RA2,RA5= ANA, RA3=+Vref,  RE0..RE2=digital ,cadre a droite
      //ADCON1 = 0b10000101 ; // portA A0,A1=analog, A2=D, A3=+ref, A4,A5=digital
      PORTC = 0x0;          // set PORTC to $FF
      TRISC = 0;             // designate PORTC pins as output
      PORTE = 0x0;          // set PORTE to $FF
      TRISE = 0;             // designate PORTE pins as output
    char high,low;
      // high nibble
      high = ((number & 0xF0) >> 4) + 48; // + '0'
      if (high > 57u)
        high += 7;                        // > '9'
      // low nibble
      low = (number & 15u) + 48;          // +'0' low nibble
      if (low > 57u)
        low += 7;                         // > '9'
      Usart_Write(high);
      Usart_Write(low);
    //CRC 16 for modbus checksum rev PF june 2009
    unsigned int CheckSum;
    unsigned int j;
    unsigned char lowCRC;
    unsigned char highCRC;
    unsigned short i;
    CheckSum = 0xffff;
    for (j=1; j<dataLength; j++)
    CheckSum = CheckSum^(unsigned int)buffer[j];
    for(i=8;i>0;i--)
    	if((CheckSum)&0x0001)
    	CheckSum = (CheckSum>>1)^0xa001;
    	else
    	CheckSum>>=1;
    highCRC = CheckSum>>8;
    CheckSum<<=8;
    lowCRC = CheckSum>>8;
    if (check==1)
      if ( (buffer[dataLength+1] == highCRC) & (buffer[dataLength] == lowCRC ))
      return 1;
      else
      return 0;
      else
       buffer[dataLength] = lowCRC;
      buffer[dataLength+1] = highCRC;
      return 1;
    unsigned int j = 0;
    while((!RCIF) && (j < 30000)) j++;
            return RCIF;
       while(!RCIF) continue;
       return RCREG;
    unsigned int counter = 0;
    unsigned int aux;
    stop = 0;
    while (!stop)
       if(!CheckRSInBuffer())
             stop = 1;
       else
            if (counter<=73)
            buffer[counter] = RCREG;
            counter++;
    if ((buffer[1] == 16)&(((unsigned int) buffer[6] + 9)!=counter)) return 2; //wrong  nr of registers
    if (counter > 32) return 2; //to many bytes in frame
    if (counter < 8) return 0; //to few bytes frame
    if (buffer[0] != SlaveAddress) return 0; //wrong address
    if ((buffer[1] != 3) & (buffer[1] != 16))return 1; //wrong modbus function
    aux = (unsigned int)buffer[2] * 256 + (unsigned int)buffer[3] + (unsigned int)buffer[4]*256
    +(unsigned int)buffer[5];
    if (aux > 8000) return 2; // to many registers
    if ((buffer[4]>0)|( buffer[5] > 32)) return 2; // to many registers
    if( CRC16(counter - 2,1))
       return buffer[1]; //OK
    else
       return 0;   //bad CRC
      unsigned int r =0;
     buffer[1]  =1;   //N° esclave
     buffer[2]  =3;   //code lecture mot
     buffer[3]  =6;   //nb de bytes
     buffer[4]  =M0 / 256 ; //data 1 MSB
     buffer[5]  =M0 % 256 ; //data 1 LSB
     buffer[6]  =M1 / 256 ; //data 2 MSB
     buffer[7]  =M1 % 256 ; //data 2 LSB
     buffer[8]  =M2 / 256 ; //data 3 MSB
     buffer[9]  =M2 % 256 ; //data 3 LSB
     buffer[10]  =0;  //CRC
     buffer[11]  =0;  //CRC
     r= CRC16(10,0) ; //met à jour CRC16
     for (i=1;i<12;i++)   Usart_Write(buffer[i]);
     return r ;
    void Write_String()
    short int i1,j1,k;
     j1=strlen(txt);
       i1=0;
       do
       k=txt[i1];
       Usart_Write(k);
       i1++;
       }while (i1<j1);
    void main()
      initMain();
      USART_Init(19200);
      txt= strcpy(txt,"INIT usart 19200\n\r");
        Delay_ms(1000);
      Write_String();
      Usart_Write(13);
      Delay_ms(1000);
      i=0;
        while(1)
        M0 = ADC_Read(0) ;
        LedBlanche=0;
        //txt= strcpy(txt,"Mesure ADC0= ");Write_String();
        //WordToStr(M0, txt);  Write_String();
        //Usart_Write(13);
     /* to test CRC16 calcul
          buffer[1]=1;            // num esclave
          buffer[2]=3;            // requete=lecture mot
          buffer[3]=0;buffer[4]=35;// @ debut
          buffer[5]=0;buffer[6]=8;// nb de mots à lire
          buffer[7]=0;buffer[8]=0;// CRC16
          Delay_ms(20);
          i=CRC16(7,0) ;//CRC 16 calcul must be 25CA
          txt= strcpy(txt,"CRC16= ");
          Write_String();
          Usart_Write(9); Octet2Hex(buffer[7]);
          Usart_Write(9); Octet2Hex(buffer[8]);
          Usart_Write(13);
        Delay_ms(100);
        M1 = ADC_Read(1) ;
        Delay_ms(100);
        txt= strcpy(txt,"Mesure ADC1= "); Write_String();
         WordToStr(M1, txt); Write_String();
        Usart_Write(13);
        M2 = ADC_Read(4) ;
        LedBlanche =1;
        Delay_ms(800);
        if (Usart_Data_Ready())
            Receive=Usart_Read();
        //  Receive=readRS();
        //  if (Receive==1)
        //      if (Receive==3)
        //          if (Receive==1)
        //            if (Receive==3)
        //              Receive = readRS();
                      //  Usart_Write(Receive);
                      //  Usart_Write(13);
                       WriteMBFrame() ;
    tinaarfa
    Bonjour, oui j'ai déjà vu
    Pour le CRC16 j'ai pas une valeur exacte alors j'ecris seulement la fonction de calcul de celui ci et le pic automatiquement donne sa valeur ou quoi ??!
    paulfjujo
    As-tu verifier que l'automate ou device distant est bien configuré en ESCLAVE
    et donc le PIC sera MAITRE. ?
    Quel est le format de la liaison ?
    RS232 tension ou courant , vitesse, format, avec ou sans parité ?
    Certains automates utilise la parité !
    Le CRC16 est calculé par la fonction char CRC16(unsigned int dataLength,char check)
    la table unsigned char buffer[32] doit contenir la trame à analyser
    datalength est le nombre de bytes contenus dans la trame
    check est un flag d'aiguillage
    si check =1 on test si le checksum de retour est le meme que celui de la trame
    si check=0 on rajoute le checksum à la fin de trame
    puisque tu connais precisement l'adresse de l'automate
    le type de requete
    le nombre de byte à recevoir
    tu peux calculer le CRC16 au prealable et le mettre "en dur" dans la requette
    // Esclave#1 lecture mot adresse 10 1 (registre ANA7 sur ITB 8EA)
    // 01 03 00 0A 00 01 00 A4 08
    voir CRC16_3.exe dans le zip
    et dans un premier temps recevoir la trame de reponse SANS CALCULERet COMPARER le checksum CRC16
    Verifier si l'automate repond , afficher le resulatt sur un LCD ou terminal..
    Je te conseille dans un premier temps d'utiliser le terminal VBRAY (ou equivalent permettant d'envoyer des codes caracteres )
    qui dialoguera directement avec ton "automate"
    pour degrossir et TESTER la liaison AVANT de programmer quoique ce soit
    regarde ma demarche ICI
    et les outils idoine..programmes .
    voir le fichier MACROS permettant d'envoyer des requetes MODBUS à un module Leroy ITB 4EA
    et le resultat que l'on peut visualiser sur les echanges
    dans le zip
    CRC16_3.exe programme calcul CRC16 d'une trame (tourne dans une fenetre DOS sous XP)
    Modbus_Test_Vbray.tmf macro pour touches de fonctions VBRAY terminal
    Terminal_Vbray_Modbus.jpg exemple d'echange trames modbus
    Modbus_prg.zip
  1. Récupération de données RS232-USB
    Par invitefaa2fdf1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 40
    Dernier message: 20/05/2014, 00h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/03/2012, 16h45
  3. Récupération de données par le port rs232
    Par invitea81c0b4b dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/01/2010, 22h18
  4. octets
    Par invite254e45a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2007, 15h25
  5. reception 2 octets en I2C
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 09h43
