Oscilloscope passage du mode DC au mode AC !
    invitef2e89cd7
    J'ai un exercice, mais je bloque à une question.
    Il faut que je trace la tension qui est égale à -5V pendant une demi période et à -3V pendant une autre demi période (ça, je l'ai fait).
    Mais après il me demande de représenter l'oscillogramme de la tension si l'on passe du mode DC au mode AC. Là je n'y arrive pas.
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillsocope passage du mode DC au mode AC
    montre ce que tu as fait.....
    invite1f39ae77
    Le mode AC permet de garder uniquement la composant alternative tu peut donc en déduire ce que tu doit tracer
    Quelle est la forme de ton signal?
    invitef2e89cd7
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 620
Taille : 35,5 Ko
    Il ya ma tension carré de dessiné. D'après l'énoncé, elle est représenté en DC. Et il me demande de la représenter en mode AC.
    indice : calculer la valeur moyenne sur une période.
    invite1f39ae77
    Un signal périodique contient donc une composante alternative, et parfois continu, il faut que tu supprime cette dernière
    invitef2e89cd7
    Donc si j'ai bien compris, pour représenter mon signal en mode AC, j'ai juste besoin de le décaler vers le bas de 5 carreaux ?
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par AchilleFraisse Voir le message
    Non. Il faut que la valeur moyenne de ton signal soit nul, donc tu en déduit?
    invitef2e89cd7
    Donc je dessine une tension carre qui varie entre 3V pendant une demi-periode et -3V pendant une autre demi periode ?
    invite1f39ae77
    Non plus, tu à un signal variant entre 5 et -3V, donc tu a une Vpp (amplitude crête à crête) de 8V. Tu a aussi une tension moyenne de 1V . Il faut que tu concerve la même amplitude crête à crête, mais il faut que ta tension moyenne soit de 0V.
    invitefbe9c267
    kevin prend des lunettes
    son signal bagotte -5v / -3v dans son premier message
    puis il dessine un signal +5v / -3v
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    Exacte j'avais pas fait gaf à ça. Ce qui n'empêche que mon explication pour dessiner un signal en mode AC est toujours bonne, hormis maintenant le fait que l'amplitude crête à crête ainsi que la valeur moyenne va changer. Il faudrait maintenant savoir qu'elle doit être vraiment le signal de départ.
    l'amplitude ne change pas et la valeur moyenne calculée précédemment est évacuée(annulée donc) par l'introduction d'une capa en série avec l'ampli du scope lorsque l'on passe en mode AC donc ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/02/2014, 23h33
  2. Mode AC oscilloscope - Condensateur
    Par invite159cf21f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2013, 19h33
  3. Mode d'emploi oscilloscope UO 963
    Par inviteebffd892 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 14h18
  4. STM32 : passage en mode DFU
    Par invitebb1634f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 10h10
  5. passage de ma neufbox en mode routeur??
    Par invitebc2a2e58 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2006, 11h06
