TV en panne -> Photo carte electro : Voyez vous un condo hs?
Vue hybride
    invite7e2edf5f
    Salut à tous,
    Alors ma TV Led LG 46LW4500 est en panne
    La TV s'allume et s'éteint directement avant que l'affichage n'apparaisse (La Led rouge de veille passe au blanc, puisse repasse au rouge dans la seconde)
    J'ai démonté la carte électronique car après mes recherches, c'est surement un condensateur en panne, mais je suis totalement novice.
    De visu, voyez vous un indice qui puisse m'orienter vers un élément en particulier?
    azad
    Re : TV en panne -> Photo carte electro : Voyez vous un condo hs?
    bien sûr la panne pourrait venir d'un condensateur. Mais si la notoriété d'un technicien de maintenance ne tenait qu'à sa faculté d'apprécier les rondeurs d'un condensateur et que cette faculté soit dévoilée, je pense que son auréole en prendrait un sacré coup.
    Vérifie tout de même les deux fusibles qui se trouvent les plus éloignés de l'arrivée secteur. (en bas sur ton image) Et les tensions indiquées sur la sérigraphie. (Avec une main dans la poche, ça craint)
    IC-CD0000
    Un condensateur en court-circuit peut avoir comme conséquence plusieurs autres composants défectueux (et attention aux condensateurs encore chargés, potentiellement dangereux !).
    Comme tu es novice, je te conseillerais plutôt d'acheter une carte entière, rechercher sur le net avec le numéro inscrit sur le PCB : EAX62865 (par exemple ici). Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 19/05/2014 à 08h01.
    invite7e2edf5f
    Merci à vous, je vais creuser ca
    invite7e2edf5f
    Je vais changer les deux condensateurs MKP pour voir.
    Quelqu'un pourrait me donner un lien qui renvoi vers l'achat de deux condensateur compatibles ? Car je n'arrive pas à trouver moi même, il y'a tellement de choix.
    la différence entre les deux, c'est que sur l'un il y'a 470n et l'autre 220n.
    Nom : mkp.jpg
Affichages : 732
Taille : 235,9 Ko
    arsene de gallium
    Croire qu'une panne télé est dû uniquement à un/des condensateurs défectueux c'est comme croire qu'une voiture en panne est dû à un pneu dégonflé.
    Si tu essayes de dépanner au pif:
    Tu en as pour plusieurs mois, vu le nombre de ces composants, et en plus sans résultat garantie.
    Il faut commencer par:
    - vérifier tous les fusibles
    - vérifier les connexions
    - vérifier les tensions en sortie de l'alimentation (à découpage). Un simple multimètre suffit.
    - ensuite, c'est plus compliqué sans oscilloscope et surtout grande connaissance dans le fonctionnement d'un TV
    On ne s'improvise pas dépanneur sans maitrise de l'électronique dans ce genre de travail.
    carcan
    Hello !
    des condos de classe X2 sont en général dans le filtre d'entrée ... et ne pourront en aucun cas générer la panne que tu expliques !
    Maintenant, si tu veux changer des composants au hasard, je te laisse enrichir les marchands de composants.
    Laurent
    invite7e2edf5f
    Voici le lien qui me fait penser que ce sont ces deux condensateurs :
    http://www.gralon.net/articles/photo...a-pas-6822.htm
    Exactement les mêmes symptômes que moi.
    Je vous demande juste des liens vers un site genre Conrad avec deux condensateurs compatibles s'il vous plait.
    Ca me coutera 3€, et si ca marche pas, je change toute la carte pour 80€.
    invite7e2edf5f
    je me permets de remonter le sujet
    cubitus_54
    Change-les !
    De toute façon tu n'as à perdre que 3€ et un peu de temps. Si tu ne les changes pas, tu auras toujours un doute dans ta tête.
    Moi aussi, je ne pense pas que ce soit eux les coupables.
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail
    Dernière modification par cubitus_54 ; 26/05/2014 à 07h36.
    invite7e2edf5f
    merci pour le lien!
  1. [Blanc] Proline PWM 1000FL, panne carte electro.
    Par invite6b6b702d dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/05/2008, 10h39
  2. que voyez vous?
    Par invitef28c49d8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/08/2006, 23h37
