question sur PIC16F877A et PIC16LF1937
    invite639d7aaf
    Bon ma question est trop simple, si j'ai une carte de développement de microcontrolleur PIC16F877A, qui me permet via le pickit de programmer et reprogrammer mon PIC16F, est ce que à l'aide de cette carte je peux programmer un PIC16LF1937, qui est indentiquement semblable au 16F877A sur la distribution des pins et de forme.
    merci pour votre Idées.
    invitefa96bd8f
    Re : question sur PIC16F877A et PIC16LF1937
    Oui, il faut quand meme faire attention aux tensions d'alimentation : en général les LF ne tiennent pas autant de tension que les "normaux", en contrepartie ils fonctionnent avec des tensions bien plus basses.
    Si tu souhaites mettre le meme programme, il y a des chances pour que cela ne fonctionne pas, faudra réécrire une partie du code!
    invite639d7aaf
    non j'ai réécrit mon code pour qu'il soit propre à mon pic16LF1937, mais j'avais un soucis d'utilisation de la même carte que j'avais Merci pour votre réponse.
    RISC
    Attention....Le PIC16LF1937 est une version 3.3V MAXIMUM. Si tu lui a appliqué 5V....il est mort ou endommagé et il faut le changer...
    Si tu utilises une alimentation 5V il faut utiliser la version F (pas LF) : PIC16F1937
    Le PIC16F1937 est plus riche en périphériques et les bits de configuration sont légèrement différent. Il faudra donc adapter ton programme.
    De même les PIC16F1xxx possèdent des registres LATx que tu peux utiliser au lieu de PORTx pour les sorties
    a+
    Dernière modification par RISC ; 19/05/2014 à 17h32.
    invite639d7aaf
    oui vous avez raison, sauf que le choix du pic 16LF était dans le but de sa consommation faible en courant, alors comme vous avez dit je peux utiliser la même carte si je peux alimenter rien qu'avec 3.3V.
    RISC
    Si tu es en 3.3V le PIC16LF1937 est effectivement un meilleur choix pour ce qui concerne la consommation car il n'a pas besoin d'un regulateur interne (LDO).
    Cela permet d'avoir un courant de standby encore plus faible ;=)
    a+
  1. exploitation de données de l'uart du PIC16LF1937
    Par invite639d7aaf dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/05/2014, 11h19
  2. question au correction du moteur dc avec pic16f877A
    Par invite38e587d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 11h01
  3. Pic16f877a!
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 17h34
  4. pic16f877A ROM
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 13h51
  5. adc + pic16F877A+LCD
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 22h59
