Message erreur sur automate crouzet
    invite75f88256
    Bonjour, j'ai un automate Crouzet Millénium Smart CD12. j'ai comme message d'erreur un problème d'alimentation. Comment tester mon alimentation ? Si l'alimentation est bonne, est-ce que ce problème empêche l'automate de fonctionner ? Je n'ai pas encore acheter le câble de programmation car si l'automate ne ne fonctionne pas à cause de cette erreur...
    Alimentation Mean Well: http://www.mantec.be/fr/30w/16432-al...mean-well.html
    Automate Crouzet: http://www.crouzet.fr/catalogue/cont...f-88974041.htm
    remy01
    Re : Message erreur sur automate crouzet
    je ne connais pas le matériel Crouzet, mais tu nous montres une alimentation 24V continue ( +V, -V) et ton automate semble
    être alimenté en AC !!!
    A+ ....Rémy.
    invite75f88256
    L'automate est alimenté par du courant continus (24V DC soit V=Volts et DC=Direct Courent), fournis par l'alimentation MW.
    inviteb46ef36c
    je pense que ce que Remy voulait dire est que ce type d'automate peut être alimenté en AC ou DC, et que ta doc montre une alim DC.
    Tu as du vérifier que ton millénium acceptait le DC. C'est marquait en haut à gauche sur le boitier (enfin sur ceux que j'ai).
    Si c'est bon vérifie le tension d'alimentation au multimètre.
    Codialement.
    Dim
    invite75f88256
    Aux bornes de l'automate (et donc en sortie de l'alim), j'ai bien du 24 VDC.
    adipie
    Il faut vérifier la référence, 88974 041 = 230V AC et 88974 043 = 24VDC
    invite75f88256
    C'est un 88974 043 = 24VDC.
    invite75f88256
    Après avoir mis à jour l'automate, le message d'erreur est disparu. L'automate est opérationnel
  1. automate crouzet
    Par invitee3c0926c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 14h03
  2. Problème Automate Crouzet Millénium3
    Par invite1ecec03d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 10h27
  3. automate logo ou crouzet , ou imo?
    Par inviteb3ad0107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 19h33
  4. programmation automate crouzet pour axe numérique emco
    Par invite6edeef07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 23h13
  5. Programation automate crouzet
    Par invitea6e61506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 22h31
