commutation pwm mosfet
    invite4a2e2cba
    BOnjour!
    J'aimerais votre avis sur ce schéma(trouvé à la hâte...), je souhaite contrôler une feuille chauffante MINCO HR5596 (resistif) avec un microcontroleur PIC par PWM et j'ai des doutes sur le type choisi, le datasheet indique minimum 1V (1.7V) pour VGS, faut-il mettre une capacité entre G et S ou entre VCC et S, une diode en parallèle avec le "heater"? Je ne connais pas et souhaite quelque chose de fiable et d'efficace...que me conseillez vous svp?
    Re : commutation pwm mosfet
    quel mosfet ?
    surtout pas de capa entre gate et source!
    pas de diode la charge étant résistive.
    Un capa de découplage de l'alim oui.
    invite4a2e2cba
    merci pour votre réponse!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pyrosigma Voir le message
    C'est le Vgs treshold qui donne la tension max sur la grille pour qu'il ne conduise pas à coup sûr !
    Il faut regarder le Vgs(ron) qui te garantie que pour X volt la résistance interne est inférieure à xxx milliohm .
    Dans ton cas, il faut une garantie de Ron pour Vgs=5V
    invite4a2e2cba
    Nom : fgsdfghsdt.jpg
Affichages : 134
Taille : 91,7 KoNom : fgsdfghsdt.jpg
Affichages : 134
Taille : 91,7 Ko
    Oui c'est ok, il donne 0.016 ohms avec Vgs à 5V..
    Merci.
    Dernière question, n'y a t-il pas des courant de fuite avec la capacité résiduelle du FET? Ou une tension parasite sur la masse qui puisse remonter par la source (bon je vais peut-être chercher un peu loin...?)?
    invitee05a3fcc
    Il est parfait .....
    Il y a une capacité gs et une miller gd . A toi d'en tenir compte
    Quand au courant circulant dans la source, c'est à toi de le gérer par un câblage Ad Hoc en étoile
  1. Flyback 130W, problème de commutation MOSFET IRFP250
    Par invite7debac6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2014, 19h11
  2. Protection MOSFET de puissance en commutation
    Par invite51ca431d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2013, 16h44
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  4. commutation simple par mosfet igbt
    Par invite793c16c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2011, 22h14
  5. MosFet en Commutation
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 08h37
