Alimentation pompe lave glace pour voiture
    invitedc78a04d
    J'aimerais installer des laves phares sur ma voiture. J'ai donc réaliser un schéma électrique. J'ai essayé sur ma voiture mais au niveau de la pompe je n'ai pas de 12 volts. J'aimerais faire appel à vos connaissances pour savoir s'il est bon ou pas. Je ne suis pas sur au niveau du branchement du bouton poussoir.
    Voici mon schéma:
    f6exb
    Re : Alimentation pompe lave glace pour voiture
    Si tu te prends aux bornes du phare, ça ne fonctionnera que phare allumé.
    Sinon, le - de la pompe peut être relié à la masse de la voiture et tu reprends le + sur la boite à fusible, sur un + permanent.
    invitedc78a04d
    Le soucis c est que meme par la boite a fusible je n ai pas de 12 volts mais 14 volts et je pense que c est pour ca que ca ne fontionne pas.
    comment je peux limiter a 12 volts ?
    f6exb
    C'est normal. En automobile, c'est 12V moteur à l'arrêt depuis un moment et 14V max moteur tournant. Tu n'as pas besoin de réduire.
    invitedc78a04d
    Merci a vous j ai trouve la panne. Mon bouton poussoir ne faisait pas contact a l interieur. Erreur de debutant
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Alienware07 Voir le message
    Je ne vois pas bien ce que tu veux dire, tu peux expliquer s'il te plaît?
    invite0bbe92c0
    Si tu te prends aux bornes du phare, ça ne fonctionnera que phare allumé..
    C'est le comportement habituel d'un lave-phares justement.
    invitedc78a04d
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Mon boutoir est en 2 parties vissées, et il était pas vissé à fond pour faire un contact entre les 2 bornes et la platine métallique qui touche les 2 bornes quand je pousse le bouton.
    invitedc78a04d
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Oui effectivement. J'aurais pu le brancher directement sur la batterie mais je voulais qu'il ne fonctionne que phares allumés pour garder ce fonctionnement habituel des lave phares
    invite6a6d92c7
    Merci pour l'explication! (ça peut servir à quelqu'un qui tombe là-dessus... C'est vrai que ça arrive!)
    invitedc78a04d
    De rien avec plaisir.
    Par contre sur mon schéma il y a une erreur, j'ai branché le feu directement à la batterie ( ce qui a pour effet qu'elle est allumée constamment) ,c'est pas bon car dans ma voiture il y a le commodo entre la batterie et le feu. En lisant le schéma il faut mettre le commodo entre les 2.
  1. Intégrer prise USB dans une voiture pour l'alimentation
    Par invite8732ef3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 21h01
  2. Moteur Essuie Glace Batterie voiture
    Par invite618f7c68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 20h27
  3. [Divers] lave glace voiture [résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2008, 13h18
  4. Alimentation 12DC pour 1 ampli voiture
    Par invitec0efda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 00h06
