Variateur
Variateur
    inviteb5ccdf39
    Variateur
    je ne suis pas du tout expert, voici ma question.
    J'ai cet objet :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1497.l2649
    Je voudrais varier l'intensité pour me permettre de varier le nbr de tours/min
    Ce montage peut t'il convenir ?
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...ourant-continu
    ou bien ça (sous réserve de surprise made in china…)
    http://cgi.ebay.fr/DC-6V-40V-3-3-A-c...item43bf1df011
    Et enfin si l'un des 2 montage faisait l'affaire (surtout le 1er) pourrais je installer entre le variateur et le moteur un interrupteur bipolaire histoire de faire tourner le moteur dans l'autre sens sans endommager les circuits du petit montage variateur…?
    Merci pour vos avis et bon WE.
    inviteede7e2b6
    Re : Variateur
    ça devrait convenir, attention à bien refroidir le transo
    inviteb5ccdf39
    Re : Variateur
    Merci, le schéma 1 devrait donc convenir, le refroidissement est nécessaire qu'en cas d'utilisation intensive, j'imagine, la durée d'utilisation sera très courte (4 min avec des arrêt toutes les 20 à 30 sec)
    Pour le bipolaire pas d'objection ? :
    http://www.ebay.fr/itm/INVERSEUR-BIP...Reseaux_Autres
    Re : Variateur
    Le second montage est sans doute plus approprié, le premier est assez lamentable d'un point de vue rendement.
    inviteede7e2b6
    Re : Variateur
    à ces puissance , et pour cet usage , on s'en tape
    Gérard
    Re : Variateur
    Citation Envoyé par xclear Voir le message
    Si c'est un moteur à aimant permanent, le sens de rotation s'inverse en inversant la tension d'alimentation, si c'est un moteur à inducteur bobiné, ça ne fonctionnera pas.
    Faire un essai en inversant les fils d'alimentation pour voir s'il tourne dans l'autre sens.
    Re : Variateur
    C'est vrai mais pourquoi ne pas économiser l’énergie, et en plus il y aurait tout de même plus de couple au démarrage.
    invite6a6d92c7
    Re : Variateur
    Ca, je l'ai souvent entendu (ici entre autres), sauf que je ne vois pas du tout comment ça pourrait être possible... Sauf si, pour ce schéma particulier, la résistance du potentiomètre est très grande, qu'on se trouve pile poil au milieu de la course et que le courant de base crée une chute de tension dans la résistance dynamique vue de la base! J'y crois moyennement, il suffit de prendre un gain suffisant (un darlington par exemple) et de ne pas mettre un potentiomètre de 1 megohm.
    En fait je lis souvent (je n'ai pas dit que c'est ce que tu avais dit!) qu'en PWM, le courant vaut le courant maximal pendant une partie de la période, et que le couple est donc maximal aussi. Ce qui est évidemment une ineptie, puisque si les paramètres ont été bien calculés, le courant est quasiment constant... S'il est "en créneaux", c'est mauvais signe!
    inviteede7e2b6
    Re : Variateur
    la "conservation" du couple passe par un asservissement en vitesse.
    le reste est de la légende urbaine
    Jack
    Re : Variateur
    Tu es sur? Dans un asservissement de vitesse, c'est justement le couple qui va varier. Pour une conservation du couple, il faut un asservissement de couple, et là, c'est la vitesse qui va varier.
    Re : Variateur
    Re
    C'est en effet la self du moteur qui lisse , il n'en demeure pas moins qu'a basse vitesse une PWM est plus pêchue, un moteur n'est pas un récepteur parfait il y a des résistances série parasites, induit, collecteur.
    Fais la manip!
    invite6a6d92c7
    Re : Variateur
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Si j'ai bien compris ce que PIXEL a dit, il ne s'agit pas d'avoir un couple constant à tout instant mais de conserver un couple maximal constant même à basse vitesse. Donc c'est bien l'asservissement en vitesse qui le permet, puisqu'il augmentera la tension d'induit autant qu'il le faudra pour permettre le courant (et le couple) nominal sans diminuer la FEM (donc la vitesse)!
    Après, les équations qui régissent la machine à courant continu sont tellement simples qu'on peut tout asservir (sauf peut-être la position) sans retour mécanique... Avec la plaque signalétique (Rind et k), Uind, et Iind, on connaît vitesse, couple, accélération, puissance mécanique, ...
    Jack
    Re : Variateur
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Peut-être ...
    Mais ce que tu dis là n'est pas très clair non plus:
    L'asservissement de vitesse ne conservera pas un couple maximal constant, mais adaptera le couple moteur au couple résistant de manière à conserver une vitesse constante. Bref, dans un asservissement de vitesse, la seule grandeur qui doit rester constante est la vitesse.
    pour asservir la vitesse, il faut une mesure de la vitesse en principe. Bon, on peut la déterminer à l'aide d'un modèle s'il est suffisamment fin et fiable, mais il faudra mesurer les grandeurs électriques à ce moment.
    Dernière modification par Jack ; 12/07/2014 à 18h17.
  1. Variateur DC
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 20h28
  2. variateur
    Par invite79b714be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 20h09
  3. un bon variateur
    Par invite55fae67a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 00h27
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. variateur
    Par invite5054cfb3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2008, 18h23
