Codeur DTMF TP5089
Codeur DTMF TP5089
    invitee2bb41d4
    Codeur DTMF TP5089
    j'ai un petit problème avec un TP5089. En effet, je doit coder en DTMF des informations venant d'un clavier 16 touches. Ensuite les décoder avec un SSI22202. Mais le probleme c'est que le codeur ne fonctionne pas comme voulu. En sortie j'obtient une sinusoide possédant plusieurs paliers (24 je crois). Mais la fréquence en sortie n'est pas la somme des fréquences hautes et basses mais seulement celle de la fréquence basse. Je vous laisse un petit schema pour vous montrer comment sont cabler les composants. Dans ce cas, j'ai simuler l'appuie de la touche sur la colonne 1 et la ligne 1 donc 0.
    inviteeb0ae6e3
    Re : Codeur DTMF TP5089
    salut
    dis moi comment tu fé déjà pour la somme??
    Jack
    si tu as bien câblé comme sur ton schéma, tu dois effectivement avoir les 2 fréquences.
    Vérifie si les pattes des lignes et colonnes non reliées sont bien à '1'.
    inviteeb0ae6e3
    est ce que vous pouver me dire comment brancher la ligne directement avec le decodeur dtmf comme le mt8870de oubien le ssi202
    Jack
    on ne peut pas brancher directement le circuit sur la ligne.
    Il faut une interface qui puisse prendre la ligne afin de faire circuler un courant de 20 à 30mA environ.
    Il est aussi préférable de prévoir un transfo de ligne et d'adapter ton montage en impédance (600 ohms).
    Tu trouveras des info ici:
    http://www.aurelienr.com/electronique/telephone.htm
    inviteb393f15e
    salut
    je peux savoir la ou on vend des decodeur dtmf c introuvable
    Jack
    abracadabra75
    Chez Sélectronic:
    encodeur TCM5089: 10,20 Euros
    décodeur M8870: 2,50 euros (SSI202 défunt!).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. recherche de codeur DTMF
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 14h48
  2. le DTMF avec un PIC 16Fxxx
    Dernier message: 19/10/2007, 08h20
  3. tcm5089 decodeur dtmf ??????????
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h44
  4. Detection DTMF et portable
    Par invite203f7987 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 17h17
  5. Téléphone,décodage et affichage DTMF.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 14h45
