Alternative current.
    invite3ba80e6c
    Smile Alternative current.
    Hi!!!
    Notre soucis est le suivant:
    Nom : Image1.png
Affichages : 216
Taille : 311,4 Ko
    Que veut-on dire par tension négative? terme beaucoup rencontré sur internet.
    Courant alternatif;
    Comment ça fonctionne le courant alternatif. Nous en avons tellement lu sur internet que
    finalement nous sommes perdu.
    Messieurs, nous attendons vos explications.
    Merci!!!
    Re : Alternative current.
    Bonjour pgwt et tout le groupe
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    ... Notre soucis est le suivant ...
    Tiens, un travail d'équipe.
    ... Que veut-on dire par tension négative? ...
    Une telle question, posée "seule" est déroutante, car elle suppose que l'on sait ce qu'est une ddp (différence de potentiel = tension). Le qualificatif négatif ne peut s'appliquer qu'à une tension continue ou alors à une tension instantanée pour une tension variable ou alternative.
    Il faut donc pour cela, avoir défini au préalable le point qui sert de référence zéro, par rapport auquel la tension est définie/mesurée.
    Elle est négative si la mesure est affectée du signe -. Le voltmètre (continu) a ses bornes repérées (+ et -), et sont indication fait apparaître ce - si la polarité est inversée, ou l'ignore si elle est respectée, et que donc, la polarité est positive.
    ... Courant alternatif ...
    Encore une confusion possible.
    Tu parlais de tension, et tu parles à présent de courant.
    Si c'est du terme anglais que cela provient, ce peut être AC pour alternating current qui désigne l'alternatif.
    Une tension alternative est une tension variable périodiquement, le plus souvent c'est le secteur, sinusoïdal, ayant une fréquence en "plus" de la tension (50Hz en Europe et 60 Hz en Amérique).
    On ne peut, en quelques lignes expliquer ceci, qui d'ailleurs ne servirait à rien.
    Quel est l'objectif de ce questionnement? Que veux-tu "faire" des réponses?
    Ce ne peut être appris que dans le cadre d'un cours, s'appuyant sur des prérequis que tu n'as pas, sinon tu ne poserais pas la question.
    invite3ba80e6c
    Hi!!!
    On peut avoir le nécessaire, et avoir besoin d'aide
    pour le canaliser, l'organiser pour comprendre.
    Ok!!!
    Merci!!!
    gcortex
    Ton schéma est un redressement double alternance avec un pont de diodes.
    Pour commencer, je te suggère le montage bi-valve : http://bpcv.free.fr/diodes.html
    Dernière modification par gcortex ; 05/08/2014 à 16h18.
    gcortex
    L'alternatif c'est çà : http://www.assistancescolaire.com/el...rnative-3pne06
    positif 50% du temps et négatif 50% du temps.
    les diodes servent à avoir du "continu", terme utilisé pour dire unidirectionnel.
    Avec une seule diode, tu as du mono-alternance : positif quand çà l'est et nul quand c'est négatif
    Dernière modification par gcortex ; 05/08/2014 à 16h30.
    gcortex
    Le bivalve est intéressant en dessous de 9V~ car on perd 700mV à la place de 1.4V.
    Et dans le pont les diodes sont passantes 2 par 2. Je te laisse chercher
    Dernière modification par gcortex ; 05/08/2014 à 16h34.
    inviteede7e2b6
    j'aimerais connaitre le cadre de la question...
    cours de physique ? de quelle classe ?
    invitee6c3c18d
    Lightbulb Re : Alternative current.
    C'est vrai que sur Internet c'est un peu le bazar pour trouver de bons cours d'électricité ou d'électronique et en plus lire sur écran hum bof..
    L'alternative ce serait d'emprunter à la bibliothèque municipale un bouquin qui explique l’Électricité ; et dans le cas où le catalogue de ta bibliothèque est accessible par internet je pourrais te donner un conseil pour le choix de lecture.
    En revanche si tu préfères surfer sur le net les meilleures définitions pour débuter doivent se trouver sur l’encyclopédie gratuite Wikipedia à mon avis
    invite3ba80e6c
    Hi!!!
    C'est pour une meilleure compréhension, car actuellement c'est confus à ce sujet.
    ... On peut avoir le nécessaire, et avoir besoin d'aide
    pour le canaliser, l'organiser pour comprendre ...
    ... C'est pour une meilleure compréhension, car actuellement c'est confus à ce sujet.
    Je pense que le temps est venu de cesser de jouer au chat et à la souris, en donnant des réponses claires aux questions posées.
    Quel est l'objectif de la compréhension de ces notions?
    Est-ce dans un cadre scolaire? Si oui à quel niveau et dans quelle matière? Quelle est ton niveau physique/électronique actuel?
    Merci aux intervenants de s'abstenir de répondre, dans l'attente d'une réponse précise et claire de pgwt.
    Si cette réponse venait à demeurer aussi obscure que les deux réponses précédentes ainsi que celle du #1, la discussion serait close.
  1. Current sensor optocouplé
    Par invite94b5c7cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2013, 19h36
  2. Current feedback amplifier
    Par invite75df7ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 11h10
  3. current
    Par inviteceb7b72e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2011, 22h56
  4. [Physiologie] Current clamp
    Par invite4f80dcbf dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2009, 22h55
  5. Inrush current
    Par invite1cf15839 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 13h05
