Énergie dissipable dans une varistance
    MatEA57
    Les watts dissipés par une varistance c'est Wmax (en 2ms en J) ou Pmax (en W) car avec les datasheets je suis perdu
    Ce sera tout pour ce déterrage !
    Dernière modification par MatEA57 ; 30/08/2014 à 16h06.
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance - Calcul effet Joule
    Citation Envoyé par MatEA57 Voir le message
    de 2007 ... et qui n'a rien a voir avec le sujet !
    MatEA57
    C'est un cousin de la résistance !
    invitee05a3fcc
    Pour qu'on parle de la même chose ... donne un lien WEB sur la datasheet de la varistance
    MatEA57
    Re : Énergie dissipable dans une varistance
    Bonsoir à toi aussi MateA57, et à tout le groupe
    ... Ce sera tout pour ce déterrage !
    Déterrer une très vieille discussion pour poser une question sans rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre clair
    C'est fait à présent que la question et ses réponses ont été déplacées.
    Discuter d'un composant sans connaître sa référence exacte c'est parler dans le vide.
    Attention! Symboles et unités dans les formules se marchent parfois sur les pieds.
    W est le symbole du watt mais aussi celui de l'énergie, qui elle, s'exprime en joules (J).
    P=U*I -> P en watts, U en volts, I en ampères
    W=P*t=U*I*t=R*I^2*t -> joules=watts*secondes
    MatEA57
    D'accord donc pour une tenu dans le temps quelconque c'est Pmax en Watt qu'il faut regarder ?
    Dernière modification par MatEA57 ; 30/08/2014 à 17h56.
    MatEA57
    J'ai compris, le composant accepte une certaine charge pendant 2ms, ce qui explique sa valeur bien plus élevée que pour Pmax. Donc les 2 valeurs sont des énergies dissipées !
    Dernière modification par MatEA57 ; 30/08/2014 à 18h08.
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'une VDR ne laisse pas passer de courant (ou si peu !) pour une tension d'utilisation nominale . Donc la Pmax en Watt sert à rien .
    MatEA57
    Ok donc à l'inverse quand il conduit avec la tension de varistance après 2ms il dissipe une puissance Pmax ?
    invitee05a3fcc
    Non ...
    Une VDR peut absorber une énergie considérable (théoriquement pendant 2mS) . C'est le cas d'un coup de foudre ou d'une surtension réseau. ceci permet de pulvériser le fusible ... et de couper le courant.
    Ce qui se passe après? C'est le domaine du dépanneur qui change le fusible et probablement la VDR qui s'est suicidé dans cette protection héroïque .
    MatEA57
    D'accord merci, aussi j'ai lu que les électrons passent de la borne - au +, mais dans un circuit DC en court circuit, les premiers composants à grillés sont ceux plus prêt de la borne - ?
    invitee05a3fcc
    laisse tomber ce genre de considération ...ça sert à rien
    Mais non !
    Le courant est le même dans toute la boucle . Celui qui péte en premier, c'est le plus faible . Et dans notre cas, c'est le fusible . Par contre la VDR ayant eu une grosse frayeur, elle a morflé à fond et doit être changé.
    La VDR, c'est la ceinture de sécurité , comme dans une voiture. En cas d'accident grave, on la remplace
    MatEA57
    Ok, et si les composants sont tous exactement les mêmes sur toutes les caractéristiques, ça ne pète pas en premier coté - ?
    invitee05a3fcc
    J'ai dit quoi ?
    Faut te le chanter en Grégorien ?
    MatEA57
    Si c'est beau, je veux bien , mais j'ai compris ! Toujours écouter les anciens
    MatEA57
    Les composants génériques chinois de type varistance, sont comme ceux de marque coté caractéristique ? On ma donné le datasheet c'est un peu près pareil que Epcos !
    MatEA57
    Et le vendeur me dit que c'est sans plomb, mais pour ce qui est des 5 autres polluants (voir ROHS) il fait le mort !
    invitee05a3fcc
    Sauf que tu peux avoir affaire à un truc factice ou une contrefaçon .......
    MatEA57
    Ils mon proposé un échantillon, ils disent meilleur qualité chinoise...
    Dans le datasheet epcos il y a insulation resistance: 10Mohm , mais ils sont incapable de me dire la valeur de leurs produit idem pour les autres bridés !
    invitee05a3fcc
    Tu veux en acheter une ou 10000 ?
    MatEA57
    j'ai pensé en prendre 10 pour les triplettes...
    invitee05a3fcc
    Alors prend des origines (?) Européenne ....
    Attention, sans fusible avant, la VDR sert à rien !
    MatEA57
    Varistance 390 V Epcos S14K250 B72214S251K101, c'est bon pour les triplettes ?
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur la dataSheet !
    MatEA57
    invitee05a3fcc
    Ca me semble correct
    MatEA57
    Je peux mettre des condensateurs derrière le composant ?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est un absorbeur de surtension .... pas un filtre .
    MatEA57
    Un condo de 100nf en parallèle, c'est un plus ? ou c'est inutile ?
  1. Puissance dissipable boitier TO220
    Par invite686a390b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 12/06/2014, 18h19
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2012, 13h30
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2011, 14h25
  4. Varistance?
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 11h21
