Protocole RF
Protocole RF
    invited67cd193
    Protocole RF
    Bonjour à tous ! J'ai une question concernant les protocoles rf je possède un circuit imprimé équipé d'un pic16F883 et d'un receiver SYN470R
    le circuit contrôle l'ouverture d'une porte sur du 433mhz soit par détecteur PIR sans fil ou par manette de contrôle sans fil. Comment puis-je savoir quel est leprotocoleRf qui est utilisé?
    spown
    Re : Protocole RF
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Le 433 c'est un 'one wire' donc rien de standard tu peux écrire ce que tu veux et tu le trouveras dans l'autre bout. Si c'est pas ton circuit tu peux lire les donnes soit avec un oscilloscope ou décrypter le code de la puce (16F) avec un débogueur ( voir si c'est pas "verrouillé")
    invited67cd193
    Re : Protocole RF
    Salut merci de ta réponse ! Je suis plutôt un webmaster qu'un spécialiste en électronique, cela dit , je crois comprendre que one wire c'est le protocole Rf utilisé pour communiquer entre le receiver "la porte" et les détecteurs de mouvements pir sans fil ou la télecommande. Concernant le débogueur, arduiro est-il
    un outil a considérer? Et oui, je crois que cela est verrouillé... Comme j'utilise melabsprogrammer pour faire la programmation sur des détecteurs ou sur la télécommande afin de faire varier les temps d'ouvertures avec des fichiers HEX j'ai vu que le code est vérouiller. Que me conseilles -tu?
    spown
    Re : Protocole RF
    One wire ce n'est pas un protocole RF. C'est juste un Bus avec une seule ligne qui peut transmettre des datas ( 0 et 1 ) . Le protocole est établi par le propriétaire du code source. Le verrouillage est là pour empêcher le copiage . C'est quoi le but de la manipulation ? si tu veux savoir les réponses de ton receiver t'as qu'a mettre une sonde d'oscilloscope sur DI ( data input ) et tu auras ce que t'as besoin.
  1. protocole normal vs protocole prioritaire
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 12h31
  2. Protocole LON
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 07h53
  3. protocole sur la PCR
    Par invitedfe1f06d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2007, 15h28
  4. Protocole
    Par invite438319bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 19h30
  5. Protocole et CPL
    Par inviteb229ed52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 21h43
