Encodeur/convertisseur digital à analogique ?
    invite570c574e
    je me présente je suis étudiant doctorant en Staps et je me retrouve devant un léger problème d'électronique.
    Brièvement, nous souhaiterions acquérir la position de la manivelle d'un vélo. Un dispositif déjà existant nous a été transmit.
    Celui-ci acquière la position de la manivelle grâce à un codeur rotatif incrémental (http://www.usdigital.com/products/s5). le signal résultant de ce boitier (digital) est ensuite converti en signal analogue (http://www.usdigital.com/products/in...nverters/edac2) pour être enregistré par un système d'acquisition basique (enregistrant un signal électrique de ±5V) (http://www.adinstruments.com/products/powerlab).
    Petit problème, la boite qui vend l'encodeur convertisseur ne le produit plus. Nous aimerions donc trouver une alternative à ce boitier.
    Ne connaissant rien en électronique, je suis dans l'incapacité total de trouver une solution à mon problème.
    Peut-être certains d'entre vous connaitriez une alternative, un autre produit ou une solution directement réalisable par électronicien.
    J'ajoute quelques photos pour illustrer mes propos.
    Et vous remercie d'avoir pris le temps d'examiner mon problème.
    inviteede7e2b6
    Re : Encodeur/Convertisseur digital à Analogue
    va voir chez National Instruments
    http://www.ni.com/white-paper/7109/fr/
    invite570c574e
    Je vais regarder ça en détails.
    Merci pour ta réponse (hyper) rapide.
    Je teindrai au courant.
    invitee05a3fcc
    invite570c574e
    Après lecture des documents, je me suis rendu compte que mon problème serait beaucoup plus simple si j'utilisais un codeur rotatif absolu analogue.
    J'en ai trouvé deux à l'étranger :
    http://www.amci.com/rotary-encoders/...asp#mechanical
    http://store.sinusoid.com/encoders/e...8mm-shaft.html
    Le deuxième me semble plus simple à utiliser. Mais quid de la précision?
    Auriez vous par hasard quelques références sur ce type de codeurs vendus en France?
    Encore merci de m'avoir répondu.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Guillom7 Voir le message
    Sauf qu'il y a beaucoup de fils à gérer ! si la sortie est digitale
    C'est marqué sur ton lien ! Codeur 10bits
    Donc 1024 points par tour. Donc résolution de 360/1024= 0,35°
    invite570c574e
    Donc il me faudrait bien un codeur Analogue. Le second à 3 sorties, 1 pour l'alimentation, 1 la terre et 1 le voltage.
  1. Convertisseur analogique-numérique
    Par invitea87c7dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 09h31
  2. Remplacer regulateur temperature analogique par digital ,
    Par invitec1b28925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 18h25
  3. Encodeur rotatif a sortie analogique
    Par invite85f50251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 09h54
  4. convertisseur analogique numérique
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 09h58
  5. Problème de conversion analogique/digital
    Par invite72e7e3fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 12h40
