Visualiser l'etat d'une broche dans MPLAB X
    invite278ef85f
    Bonjour tout le monde,
    Je fais un mini projet avec une carte de développement dspicdem2 de Microship avec comme microcontrôleur un dsPIC30F4013, mon programme est écrit en C avec comme compilateur le C30.Voici mon probleme:j'ai programmer un PWM qui allume la led3 rattachée a la RBO et j'aimerai visualiser mon PWM a travers cette broche via MPLAB X pour etre sure que j'ai le bon duty cycle....
    RISC
    Re : Visualiser l'etat d'une broche dans MPLAB X
    Si tu as une carte, tu as aussi un programmateur/debogueur. Quel outil utilises-tu (Pickit3, ICD3,..) ?
    Il est effectivement possible de "visualiser" l'état d'une broche dans MPLAB X (je suppose que cela se fait entre autre dans le plugin DMCI) qu'il faut installer à partir du menu des plugin.
    Attention car le simulateur ne supporte pas encore toutes les fonctions de tous les PICs...donc il faut d'abord vérifier que le PWM est supporté pour ton dsPIC30F4013.
    Cela dit, si tu as plus vite fait de prendre un oscilloscope si tu as accès à ce type d'appareil
    Il existe des tutoriels détaillés pour MPLAB X ici : http://microchip.wikidot.com/mplabx:start
    Il existe des exemples de code pour les dsPIC30 : http://www.microchip.com/CodeExamples
    Ensuite tu filtres dsPIC30 dans la dernière colonne.
    a+
    PS : les dsPIC30 sont de très vieux produits (5 à 10ans)...il vaudrait mieux utiliser un dsPIC33EP plus récent et moins gourmand en consommation ;=)
  1. MPLAB X IDE - Visualiser la valeur d'une variable
    Par invite4fafe08c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 14h24
  2. visualiser police dans photoshop
    Par invite84242483 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2009, 15h33
  3. Etat broche E afficheur LCD au repos
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 01h46
  4. simulation changement d'état sur entrée MPLAB
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 17h08
  5. variables dans mplab
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 14h34
