controleur arduino uno apres recepteur modelisme
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Vue hybride
    invitec62685ec
    J'ai un projet ou je combine l'arduino uno et un récepteur de modélisme.La sortie du récepteur est analogique et quelque entrée de l'arduino également. Dans l'arduino est intégrée un convertisseur de signaux analogique en signaux numériques qui ont des valeurs, sur le programme, de 0 jusqu’à 1023 (donc 1024 valeurs). La sortie du recepteur est analogique avec une période de 20ms et le signal de 1.5 ms au point neutre,2ms au maximum et 1ms au minimum. La question est maintenant comment combiner les deux et récupéré le signal pour l'utiliser ensuite dans mon programme?
    Merci pour votre aide,
    a bientôt, Savend
    inviteede7e2b6
    Re : controleur arduino uno apres recepteur modelisme
    la sortie du récepteur me semble donc être du PPM , ce qui n'est pas de l'analogique
    invite2c278084
    hello,
    je plussoie Pixel, cela décrit un signal type servo (dont tu ne donnes pas l'amplitude, sans doute TTL) de type PWM (pulse width modulation = MLI) que tu peux traiter par le µC en interruptions ou polling. Le convertisseur ADC auquel tu fais allusion (chaque état est 1/1024 de la tension de référence que tu choisis pour ton ADC) n'est pas vraiment nécessaire à ton besoin.
    il est vrai que tout signal numérique est à la base un signal analogique : il est lu comme un état dès que la tension est supérieure au niveau "haut" et lu comme l'état complémentaire dès que la tension est inférieure au niveau "bas", avec une zone d'incertitude ou de mémorisation entre les deux états.
    @Pixel : un PPM (part per million) est une fraction du % (0,0001%), te mêle pas les doigts !
    saluts
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    Pixel ne s'est pas emmêlé les pinceaux .... https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-position_modulation
    Tu fais une confondaison avec ppm http://fr.wikipedia.org/wiki/Partie_par_million
    invitec62685ec
    Que me conseiller vous de faire alors?
    Merci pour toutes ces reponse!
    inviteede7e2b6
    un programme de décodage du PPM sur ton arduino....
    invitec62685ec
    Cela deveint compliquer si on est débutant...
    Merci!
    inviteede7e2b6
    tout s'apprend.....si tu es débutant , il est sur qu'il te manque des bases... y'a de bons bouquins
    pour ce qui est du PPM , le site de référence :
    http://home.nordnet.fr/fthobois/MRA-4.htm
    invitec62685ec
    Du coup faut il le brancher sur une entree analogique ou digital?
    inviteede7e2b6
    d’après toi ? voyons si tu as lu nos explications , notamment celle de Zibut
    (ou si c'est aussi utile que d'expurger l’excédent des boissons dans une contrebasse)
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Savend Voir le message
    Digitale.
    As-tu les caractéristiques de ton récepteur? Il faudrait être sûr du type de modulation: PPM ou plutôt PWM?
    Si la sortie du récepteur est prévue pour actionner un servo, je pencherais plutôt pour du PWM.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteede7e2b6
    merci de donner les soluces pour que les demandeurs ne réfléchissent pas...
    les récepteur de modélisme utilisent le PPM depuis 40 ans !
    Yvan_Delaserge
    a bientôt, Savend
    D'après ce qu'écrit Savend, on a un créneau à la sortie du récepteur, de largeur variable entre 1 et 2 ms. ça devrait donc bien être de la MLI (= PWM en anglais).
    Pour répondre à la question:
    Le récepteur fournit un signal digital et non pas analogique. L'information est contenue non dans le niveau, mais dans la largeur des impulsions.
    Il faut donc:
    1) S'assurer que les niveaux de l'entrée digitale de l'Arduino et de sortie du récepteur sont les mêmes (0 à 5 V?). Si ce n'est pas le cas, il faudra adapter.
    2) Comme déjà mentionné, rédiger un programme pour l'Arduino de mesure de la largeur des impulsions
    Re
    comme je doute que sa télécommande soit mono canal il faudra démultiplexer le signal PPM, pour les niveaux cela devrait être du 0/4,8V(tension classique en RC correspondant à 4 accu NI/CD(MH) en série).
    J'avais commencé un projet sur ce forum concernant ce sujet mais comme cela intéressait personne je l'ai abandonné.
    Yvan_Delaserge
    Mais tu ne crois pas que le récepteur se charge déjà du démultiplexage et ce qu'il décrit en sortie est le signal PWM destiné au servo? Il y a peut-être plusieurs autres sorties du même type.
    Peux-tu nous donner la référence de ton projet?
    Merci d'avance,
    Yvan
    Re
    il est en effet possible que le récepteur inclue également le démodulateur, c'est les cas pour les modèles tout fait.
    Le projet qui ne comprend que le modulateur est ici :http://forums.futura-sciences.com/el...ateur-ppm.html.
  1. Signaux entre récepteur et régulateur modélisme
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 00h33
  2. émetteur récepteur radio modélisme
    Par invite94988f7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 20h42
  3. antenne recepteur modelisme
    Par invite51ef0143 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/11/2009, 08h56
  4. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 05h20
  5. Brancher une luciole sur récepteur modélisme
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/08/2006, 21h45
