Is471
Is471
    invited8b67cad
    Is471
    Pour un projet je crée actuellement un schéma avec le IS471 de Sharp, qui a la particularité de piloter la LED directement, et a une sortie G qui est à l'état bas si le signal de la LED pilotée est reçue. Pour certaines raisons, une fois le montage placé définitivement, il sera impossible d'y intervenir pour le réparer sans compromettre l'expérience de manière très longue.
    J'ai trouvé des schémas indiquant que la sortie G peut piloter une LED raccordée à la ligne positive. Le datasheet ne parle que d'un maximum inférieur à 50 mA, et le schéma de vérification place une résistance de 280 Ω, ce qui donne sous les 5 V 17 mA, il me semble.
    Pensez-vous que c'est une bêtise de ma part, pour la fiabilité, de placer directement une LED avec résistance consommant en tout 15 mA, ou vaut-il mieux passer par un transistor ou un petit optocoupleur ?
    Merci par avance de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Is471
    Bonjour Harold_Finch et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Harold_Finch Voir le message
    Tu dois bien imaginer que c'est plus facile pour te répondre de mettre un lien WEB sur la Datasheet du produit dont tu causes ?
    mag1
    Re : Is471
    J'ai un peu la flemme d'aller chercher la DS de cet Is471 dont je ne connais rien.
    Pour le calcul du courant, il faut soustraire la Vf de la diode (qui dépend de sa couleur)
    Pour une rouge, Vf = 1,6 V
    (5 - 1,6) / 280 = 12 mA
    Si la DS dit que l'on peut aller jusqu'à 50 mA, on est loin. A quoi sert d'ajouter un composant?
    MM
    invited8b67cad
    Re : Is471
    Oui, désolé.
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rp/mXvrzty.pdf
    Merci pour ton accueil. J'espère ne pas te prendre trop de temps. C'est aussi pour ça que j'hésitais à mettre un lien, je ne voulais pas que ce soit pris pour une injonction de le lire.
    invited8b67cad
    Re : Is471
    La LED de cette sortie, facultative, servirait à visualiser directement sur le montage si la LED IR et le capteur sont bien en face. Si ça pose des soucis, on l'enlève, purement et simplement, mais j'aime bien donner le choix (quand c'est possible) et donner des résultats détaillés et justifiés. Là, ou j'ai mal lu, ou ils ne donnent rien comme spec sur une utilisation normale.
    invitee05a3fcc
    Re : Is471
    Au contraire ! ça évite de chercher ....
    50mA , c'est du Absolute Maximum Ratings .... les limites à ne pas dépasser pour éviter que le composant ne mourru .
    16mA , c'est la valeur de test (et donc garantie). Donc, tu calcules ta résistance série pour être moins ou égal à cette valeur
    invited8b67cad
    Re : Is471
    Led 1,6 V et rési 220, sous 5 V, ça passera donc. Ok, merci pour ta confirmation, je modifie mon blabla.
