video projecteur plus image
    wagon59
    Suite à une coupure de courant provoqué par l'orage mon vidéo projecteur acer p 1101 je n'ai plus image auriez-vous une piste pour info j'ai fait divers test avec autre câble hdmi
    invite1d577638
    Re : video projecteur plus image
    Donne plus de précisions... L'appareil s'allume ? (voyants ?) L'ampoule s'allume ? (visible vers la lentille, ou vers les aérations). Des choses apparaissent sur le mur ? La bonne source est sélectionnée...?
    wagon59
    oui l'appareil s'allume la lampe aussi sauf que je n'ai pas image
    invite1d577638
    Du texte est visible ? Tu vois quelque chose sur l'écran ou pas ?
    inviteede7e2b6
    ces engins sont des usines à gaz..... surtout les DLP
    un diagnostique à distance... bof...
    +1 pour Pixel qui est gentil, ce sont des usines à gaz²!
    arsene de gallium
    Quand tu allumes ton projecteur, sans brancher la liaison vidéo, il doit afficher quelque chose du genre "pas de signal".
    Si ce n'est pas la cas, il est en panne et tu es incapable de le dépanner, pas parce que tu es nul mais parce qu'il faut être un professionnel et pouvoir accéder aux composants spécifiques
    invite1d577638
    De même, l'action sur le bouton "menu" doit à priori afficher quelque chose.
    L'appareil se coupe t'il correctement lors de l'utilisation du bouton "off" ? (Souvent nécessaire d'appuyer 2 fois)
    wagon59
    Merci pour vos réponse
    Après vérification carte vidéo hs donc j'ai recommandé sur ebay
  1. vidéo projecteur
    Par invite5a7e2761 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2009, 18h18
  2. [Brun] video-projecteur
    Par invite0385463a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 13h36
  3. [Brun] pb video projecteur nec
    Par invite8e9b1664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 07h35
  4. Projecteur vidéo
    Par invite3c88c1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 13h19
  5. projecteur video
    Par invite3c59dc04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2004, 13h30
