Pb 137 ?
Pb 137 ?
    Claude-23
    Pb 137 ?
    En cherchant des idee de montage, j'ai trouvé ce chéma, et je voulais savoir à quoi servent les Diodes?
    MerciNom : pb137.jpg
Affichages : 148
Taille : 14,0 Ko
    Claude-23
    Re : Pb 137 ?
    Maintenant, si je veut Limiter le courant à 5 Ampères, il me faut donc une resistance de U/I = 20/5 = 4 Ohms, mais combien de Watts? P = U* i, ce que me donnerait 20 * 5 = 100 Watts????
    invite5637435c
    Re : Pb 137 ?
    ton schéma n'est pas correct.
    Le principe est d'utilier le VBE d'un transistor PNP pour détecter le surcourant et d'appliquer VBE=Rshunt*I => Rshunt=0.6/5=0.12 Ohm => P=3W
    Bien sur il faut que lorsque ton transistor PNP se met à conduire que tu ouvres le circuit à l'entrée avec un autre transitor ou que tu dérives le surcourant.
    Va voir cette page: http://kudelsko.free.fr/articles/appli_regul.htm
    Tout en bas.
    invitee05a3fcc
    Re : Pb 137 ?
    C'est un montage pour simplement détecter un seuil de consommation
    Par exemple, un courant d'environ au moins 100mA ?
    Le seuil du PNP est de 0,6V. Donc il faut une résistance de 0,6/0,1= 6 ohm
    Si le courant augmente, par exemple 500mA, la tension augmente trop aux bornes du shunt (environ 3V !), et le LM317 risque de n'avoir plus assez de tension pour réguler. De l’intérêt des deux diodes (genre 1N4004) qui vont clamper la tension aux bornes du shunt à environ 1,2 V .
    La puissance dissipée dans la résistance de shunt est alors V²/R= 1,2²/6=1/4W ... on utilise une 0,5W
    PS : Quand tu parles
    tu te mets le doigt dans l'oeil car tu n'as rien pigé au montage, ni lu le baratin qui accompagne certainement ce schéma .
    Claude-23
    Re : Pb 137 ?
    Avant tout
    Bonne et Heureuse Anné 2015
    Merci pour les réponse, J'ai compris le role des diode Merci.
    Pour me dire que je n'est rien compris, si j'avais compris je n'aurais pas posé cette question.
    Je voudrais reposer ma question autrement, qui n'a rien à voir avec le chema du dessus, qui de toute facon d'après Hulke28 est faut.
    Si je veut limiter L'intensité dans UNE alimentation à 5A, je pose une résistance sur le circuit, dans mon cas j'ai un entrée sur un Lm317 de 20 Volt, ma résistance devrait donc etre de R=U/I soit 20/5= 4Ohms. comment doit-je calculer la puissance de cette résistance, c'est surement P= U*I mais pas 20Volt * 5Ampere
    mais si je suis bien la chute de tension est égale a= I/R 5/4=1.25V P = Ur* I 1,25*5 = 6,25Watte Correcte?
    Danke
    invite5637435c
    Re : Pb 137 ?
    Non il est faux pour ce que tu comptes faire, à savoir si tu veux limiter le courant à 5A.
    Comme l'a expliqué Daudet il permet uniquement de détecter un niveau de courant et d'allumer une led si celui-ci est atteint.
    Si tu veux limiter ce courant il ne sera d'aucun intérêt.
    invite5637435c
    Re : Pb 137 ?
    La puissance dissipée dans la résistance est P=U²/R ou P=RI² avec U la tension aux bornes de ta résistance.
    invitee05a3fcc
    Re : Pb 137 ?
    Citation Envoyé par Claude-23 Voir le message
    D'abord, 5A avec un LM317, c'est pas possible (tout seul) !
    Alors, disons 1A .
    Maintenant, pour faire 5A, faut encore rajouter des composants .... alors, laisse tomber le LM317 et utilise un µA723 .
    PS : impossible de supprimer la PJ Chargeur_12V.JPG ... qui n'a rien à voir ici !
    invite5637435c
    Re : Pb 137 ?
    Pour être complet, il y a la tension en entrée (par exemple 28V) et la tension en sortie par exemple 20V, la tension U aux bornes de R sera donc de 8V (28-20).
    Tu appliques la formule R=U/I=8/5=1.6 ohm
    Et P=1.6*5²=40W
    Voilà pour la théorie, en pratique tu vois que ça n'est pas souhaitable de perdre autant de puissance sauf si tu veux te chauffer
    Claude-23
    Re : Pb 137 ?
    Hallo Daudet78
    Le montage proposé, m'intéresse bien qu'il ne fourni que 2 A environ pour la charge, peut tu m'en expliquer le principe, pourquoi 2 LM , comman calculer le shunt.
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Pb 137 ?
    Le montage proposé,
    Tu parles du chargeur que j'ai mis par erreur?
    Un ampère max !
    Un pour réguler la tension donnée par le secteur à 14,4V et un pour réguler le courant de charge de la batterie au plomb,
    merci d'avance
    C'est marqué sur le schéma .... y a qu'a lire !
    Claude-23
    Re : Pb 137 ?
    Bonsoir boudet 78
    MerciPour tes réponses
