1 poussoir 2 circuits à commander
    invite86ec7342
    Pour un projet en cours, je souhaiterai, à partir d'un seul bouton poussoir (non échangeable), commander 2 circuits séparés.
    Circuit 1 : contact sur interface clavier (barre espace)
    Circuit 2 : activation d'un timer (http://kits-modules.e44.com/horloges...e-3a-B133.html)
    Initialement, j'avais pensé utiliser un relais mais on m'a expliqué que le relais engendrait quelques fois des rebonds qui provoqueraient un envoi répété de contacts sur l'interface clavier... Vrai / Faux ?
    Le but est d'utiliser un minimum de composants.
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : 1 poussoir 2 circuits à commander
    j'ai utilisé , dans certains cas similaires , des relais REED "mouillés au mercure"
    qui ne créent aucun rebond
    Pierrre
    je ne pense pas que les contacts d'un clavier soient parfaits, il y a certainement aussi des rebonds qui sont geres par l’interface clavier
    invite4a2e2cba
    Je ne sais pas ce que tu as comme alimentation mais je partirais sur une bascule, pas de rebond et fait office de relais
    inviteede7e2b6
    sur les tension d'un clavier , donc systéme matriciel,
    tu ne peux raccorder une bascule directement.
    il faut un isolateur galvanique , relais , ou optocoupleur
  1. Commutateur poussoir
    Par invited2233ef2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 11h41
  2. Comment séparer 2 circuits avec un seul bouton poussoir
    Par invite2ffec55f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2010, 09h40
  3. Poussoir Legrand
    Par invite5b873316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 10h53
  4. Commande via Bt poussoir
    Par cluster242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 12h39
  5. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 11h55
