Capteur poubelle automatique Simplehuman
    invitefa788177
    j'ai une poubelle auto, simplehuman demi lune 45L sur laquelle le capteur "multisense" semble être défectueux. la poubelle s'ouvre et reste en position ouverte , la led verte dédiée au capteur reste allumé après ouverture,comme si le capteur détectait en permanence un mouvement.
    Pensez vous que ce capteur soit trouvable sur un site quelconque car je n 'arrive pas à mettre la main dessus?
    vincent66
    Re : Capteur poubelle automatique Simplehuman
    Et que t'a dit le sav de simplehuman, si tu l'as contacté ?
    invitefa788177
    Je n'ai pas enjcore contacter le sav car c 'est un modèle d 'expo et il ne le prennent généralement pas en compte dans les garanties .
    Je l avais payer 60 e et elle en vaut 139 voir 150 suivant les magasins , j ai peur que si je la passe en garantie il me fasse juste un remboursement et non un échange ou même une réparation.
    Donc je voulais avoir une idée du coup d un tel capteur car ça a pas bien l air compliqué a changer .
    D’où ma demande d'un site ou je pourrais trouver ça .
    En fait quand on secoue un peu le capteur on sent comme une petite bille qui se ballade à l intérieur et suivant la position il fonctionne normalement.
    Si je penche la poubelle vers l avant , elle fini par fonctionner mais en position normale : non ...
    nornand
    voir si le capteur n'a pas bougé a l'intérieur , il n'est peut être plus a la bonne place .
    invitefa788177
    il est toujours en place mais c'est l intérieur même du capteur qui doit dysfonctionner.
    D’où le fait qu'il fonctionne une fois complétement penché vers l 'avant.
    Dernière modification par gienas ; 18/01/2015 à 16h45. Motif: Vocabulaire
    Bonsoir rox63 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ... il n'est peut être plus à la bonne place .
    C'est ce qui est le plus probable.
    Si le capteur se déplace solidaire d'une partie mobile mais qu'il n'agit pas au bon moment, c'est qu'il a tourné.
    Il suffit, en tâtonnant, de le remettre à sa bonne position, puis de l'assurer.
    invitefa788177
    merci à tous de vos réponses
    Par curiosité et sécurité, je vais voir ce que je peux obtenir de la garantie avant de démonter complétement le capteur.
    invitefa788177
    Et re.. Bonjour à tous
    Me voila de nouveau après visite chez le revendeur (comme je m'en doutais): un avoir m'est proposé. Donc il est plus intéressant pour moi de tenter une réparation.
    Après démontage il me semble finalement que c'est le petit condensateur qui aurait un problème , un petit bruit émane de ce dernier lorsqu'on penche le circuit d'un coté et de l autre.
    Et c'est suivant l'angle que led verte (détection du mouvement) reste allumée.
    Étant d'un niveau plus que médiocre en électronique , j aimerais bien avoir votre avis pour mettre tous ça d'aplomb .
    Par tâtonnement j'ai réussi à refaire fonctionner le système mais dés que l on bouge la poubelle , le problème réapparait.
    f6exb
    Ce "condensateur" est marqué "tilt". C'est à dire "inclinaison".
    invitefa788177
    Donc le probleme viendrait du reglage de l inclinaison de ce dernier?
    J ai testé plusieurs angles d' inclinaison mais sans succés ...
  1. [Divers] panne poubelle automatique
    Par invite4533b647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2014, 09h27
  2. PPE poubelle automatique 2011
    Par invite7d7d8af0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 17h43
  3. ppe poubelle automatique
    Par invite11a93fc7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2011, 12h18
  4. PPE Poubelle automatique.
    Par invite69e5a745 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/01/2011, 22h02
  5. Projet ppe (poubelle automatique)
    Par invite446e166c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 19h59
