Question de débutant sur la masse d'un préampli phono
    invitece8d0c00
    Je m'amuse à bricoler des kits audio simple vu que je n'ai que peu de connaissance en éléctronique (sa remonte au bac S), je viens ici vous poser une question un peu bête sur la masse d'un projet que je m'apprête à terminer, mais comme je suis plutôt méticuleux je prèfère venir vous demander plutôt que de faire une bêtise et griller tous mes composants
    Je fait un préampli phono bhl, le bidule ressemble à sa : http://boozhoundlabs.com/products/bh...it-2sk170-riaa
    Pour l'alimenter j'avais acheter une alimentation audio-gd psu-a en 18v : http://www.audio-gd.com/Pro/diy/PSU-M/PSU-AEN.htm
    Mais cette alim n'acceptant que le courant DC, je ne pouvais pas brancher directement mon petit torique de 21v dessus, du coup j'utilise ce bidule pour convertir de l'AC à DC en 21v : http://www.audiophonics.fr/fr/alimen...85-p-8365.html
    Le truc que je ne comprend pas, c'est que l'alimentation psu-a d'audio-gd a 3 pins au lieu de 4, avec in grd et out. Il faut donc que je branche le IN et le grd sur l'alimentation audiophonics, et le out au préampli phono, mais du coup il n'y a pas de continuité de masse entre la partie alimentation et le préampli, et sa sa me semble quand même bizarre non ? Bref je comprend pas trop le bousin, si vous pouvez m'éclairer.
    Re : Question de débutant sur la masse d'un préampli phono
    Bjr à toi
    Ton alimentation reçois une tension continu entre in et grd.
    Tu ressort une tension OUT entre OUT et GRD.
    Tu raccordes ton préampli entre OUT et GRD. Pas plus compliqué.
    Le GRD est TOUJOURS une broche ...commune!
    invitece8d0c00
    Donc je connecte comme sa ?
    (Audiophonics) out----------In (Psu-A) out -------------- in (preamp)
    grd ---------grd grd
    invitece8d0c00
    Bon comme ce forum n'a juste pas envie de le mettre comme j'ai envie et qu'en plus il veut pas que j'édite, voici un lien :
    Lien supprimé
    Dernière modification par JPL ; 09/02/2015 à 19h36.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invitece8d0c00
    Donc je câble sa comme sa ?
    Nom : 1.png
Affichages : 174
Taille : 4,1 Ko
    Remoi,
    TOUTES les masses ( GRD ) sont reliées..ENSEMBLE . pas plus compliqué .
  1. préamplificateur phono fonctionnant en 5V
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 16h38
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 29/06/2012, 20h09
  3. Question debutant !
    Par invitef82ea4e6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/02/2010, 13h32
  4. impédance entrée phono et mp3
    Par inviteb836950d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 17h06
  5. Question debutant
    Par invite2237ec62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 18h51
