Besoin d'aide
Besoin d'aide
    invite5ca1c643
    Besoin d'aide
    j'aimerais qu'on m'aide à trouver un schémas approprié pour mon amplificateur qui doit répondre aux cas suivants : 500W puissance de sortie, tension de sortie 110v alternative, tenion d'entree 12vdc.
    invite5637435c
    Re : Besoin d'aide
    C'est un ampli audio?
    500W d'accord mais les 110V alternatif d'entrée et le 12V continu de sortie je comprend pas bien...
    C'est un vieux coucou en 110V?
    Merci de développer un peu.
    hulk
    invitea172592b
    Re : Besoin d'aide
    J'ai ptete compris.
    Tu veux fabriquer une "boite" où tu rentres du 110Vac et tu veux en ressortir du 12Vdc et consommer 500W (<-VA).
    C'est ca?
    invite5637435c
    Re : Besoin d'aide
    OK Purge31, dans ce cas il lui faut plutôt une alim 230Vac/12VDC 500W.
    Soit une cinquantaine d'Ampères sous 12V...
    Ou pourqoi pas une batterie 12V avec un chargeur au fesses.
    La deuxième solution serait moins cher.
    hulk
    invite66b13b11
    Re : Besoin d'aide
    Un onduleur avec entrée 12Vdc et sortie 110Vac,cela avec une puissance de 500W
    invite03271d33
    Re : Besoin d'aide
    Salut. Deux questions :
    Si c'est un ampli audio, alors vos raisonnements sont faux. La puissance active électrique et la puissance audio n'on rien a voir...
    Du 110 V, il vient d'ou cet ampli ? Si il faut passer du 110 au 12 Vdc ?
    invite03271d33
    Re : Besoin d'aide
    Désolé, j'ai fait une bourde :
    Citation Envoyé par electrome
    Du 110 V, il vient d'ou cet ampli ? Si il faut passer du 12dc au 110 Vac ?
    invite5ca1c643
    Angry Re : Besoin d'aide
    Merci pour vos demandes de précision.
    Je veux augmenter la puissance de mon onduleur de 100 à 500 fois plus. Je me suis imposé les conditions suivantesuissance fournie 700w ou plus, composants à utiliser(4 transistors IRF640 ,des CI TC4013B, LM324N, LM393, NE556N et bien d'autres composants).
    Il faut préciser que l'onduleur est construit à partir d'un petit transfo, 2 transistors IRFZ44 ou IRFZ48, quelques résistances ,un CI KA3525A.
    Si vous avez un autre montage à me proposer, ou un site approprié à me conseiller, ça pourra m'aider.
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  3. besoin d'aide !!!!
    Par invitedabc75b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 23h11
  4. Besoin d'aide! :)
    Par invite1e4d0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 17h53
  5. Besoin d'aide...
    Par invite022f5492 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2007, 19h43
