Alimentation Rampe LED maison
    invited39f491a
    J'ai construit une rampe à LED de 30w qui est divisée en 3 branches. Cette rampe est destinée à un aquarium récifal.
    1ere branche : 4 LED Blanches de 30w en // alimentées par un DRIVER JGF dimmable 150w avec une résistance variable de 10K
    2eme branche : 3 LED bleues de 30W en // alimentées par un DRIVER JGF dimmable 150w avec une résistance variable de 10K.
    3eme branche = 1ere branche.
    J'ai acheté un babylight de babyfish qui permet de piloter la durée de l'éclairage, simuler des levers et couchers de soleil... tout ça avec un signal pwm ou variation de tension 0-10V.
    http://www.babyfish.fr/fr/content/co...éclairage.html
    Donc, voilà mon soucis, je ne peux pas utiliser le babylight sans adaptateur. C'est là que je me tourne vers vous. Comment faire en sorte que mes drivers soient pilotés en tension. Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Stéphanie
    indri
    Re : Alimentation Rampe LED maison
    Fiche technique de tes drivers?
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    des laides en // , j'ai comme un doute
    invited39f491a
    Merci pour vos réponses.
    Voici les caractéristiques des drivers :
    MODEL:JGF-3604500
    INPUT:100-240VAC 50/60HZ
    OUTPUT:30-36V 4.5A
    protection rank:IP67
    Le courant varie de 0 à 4,5A grâce à la résistance variable de 10K
    Pour les diodes en // j'ai lu un peu tout. Je suis partie du fait qu'elles avaient les mêmes caractéristiques (du moins pour les mêmes couleurs). A vous lire depuis quelques jours, je ne suis plus sûre de moi.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sportanier Voir le message
    Aucun Intérêt . C'est un lien WEB sur la datasheet du driver qu'il faut (ainsi que des LEDs !)
    OUTPUT:30-36V 4.5A
    Là, j'ai peur ! A priori, tes LEDs ont une tension de seuil de moins d'une dizaine de volts ....
    Tu aimes vivre dangereusement !
    Si ton driver n'est pas "dimmable", c'est râpé .
    invited39f491a
    Pour l'instant, j'ai pas mieux pour les drivers.
    Pours les led :Nom : 30W data.jpg
Affichages : 101
Taille : 141,7 Ko
    invited39f491a
    Caractéristiques:
    Spécification pour le conducteur
    Tension d'entrée: AC 100V-265V, 50Hz / 60Hz
    Tension de sortie: 25V-36VDC
    Courant de sortie: 0-4.5A
    Facteur de puissance (PF): 85%
    Package Matériel: Aluminium
    Note étanche: IP67
    Dimensions: L200xW70xH40mm
    Fonction: Circuit ouvert, court-circuit et plus le chargement
    Application: Fit for 150W (15x10dots) Economie d'énergie / LED haute puissance toutes les couleurs
    Instructions de connexion:
    Le fil rouge est positif et le fil noir est négatif, les deux sont de sortie connecter à LED; fil brun est positif et le fil bleu est négatif, les deux sont entrée se connecter à l'alimentation.
    Emballage Inclus:
    1x Dimmable pilote
    1x Dimmer
    J'ai pas mieux.
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le lien sur le site WEB où tu l'as acheté ?
    A priori, il est dimmable . Avec une tension ou un PWM ?
    invited39f491a
    invitee05a3fcc
    Au vu de #6 , ton driver est correct (coté tension) pour des bleus et vertes mais pas pour des rouges ou jaunes
    Par contre, mettre plusieurs LEDs en parallèle, tu prends des risques. Si une LED claque en circuit ouvert, tu suralimentes les autres qui vont mourrues rapidement
    Pour la spec du driver, j'espère que la notice livrée avec le driver parle un peu plus du coté dimmable des LEDs . Ou alors, c'est livré avec un bouton de commande ... et c'est la galère pour automatiser le truc (et surtout un gros problème, peut être, d'isolation galvanique de la commande)
    invited39f491a
    Pour le câblage des led, je reverrai la copie.
    Pour le drivers, j'ai fait des tests et j'arrive à faire varier les bleues en branchant le babyfish (variation de la tension de 0 à 10V) sur la résistance variable du driver. La tension de sortie et l'intensité sont correcte. Cependant, j'avais peur de cramer le driver car aux bornes de la résistance de 10k, je mesure moins d'un volt en situation normale.
    Il ne faut pas que je depasse 40% (4V) sinon, l'intensité augmente trop. Pour les diodes blanches, j’atteins le max très très rapidement.
    J'ai trouvé ça sur le site où j'ai acheté le babyfish http://www.babyfish.fr/doc/fr/montag...maxwellen.html
    Bien sûr, c'est plus commercialisé car trop de drivers différents et donc trop de problèmes.
    J'ai demandé un peu d'aide à babyfish, notamment les caractéristiques de leur montage. Je n'ai pas eu encore de retour. Si j'ai des info, je vous les transmettrais.
    invited39f491a
    Je me demande si je ne peux pas faire un truc comme ça?
    Nom : cablagedimmeretled.jpg
Affichages : 116
Taille : 352,8 Ko
    Faut que trouve les composants
    invitee05a3fcc
    Comme on ne connait pas
    - La nature de l'alimentation (à gauche)
    - Le schéma du Dimmer DEL
    On ne peut répondre
    PS: J'ai un gros doute sur la limitation de courant dans la LED .....
  1. Rampe de tension
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 22h00
  2. Création rampe à LED
    Par inviteab27f6bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 19h59
  3. help alimentation maison suplémentaire
    Par invite983fc6b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 09h51
  4. Câble alimentation maison ?
    Par invite1c5b35af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2010, 13h56
  5. Probleme d'alimentation pour mon stroboscope fait maison
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 22h51
