Câble alimentation maison ?
    invite1c5b35af
    Est-ce que quelqu'un ici pourrait me donner un tableau exact pour connaitre le diamètre d'un cable d'alimentation pour une maison en fonction de la longueur de de la puissance consommés car j'ai déja vu ce tableau là mais il n'est mentionné nulle part si il s'agit d'un cable en cuivre ou en alu...
    Donc si quelqu'un connait la matière du cable cité ou meme s'il a un autre tableau , pourrait-il m'en faire part ??
    Merci à tous !!
    invite728b013d
    C'est bien du cuivre, dans l'exemple donné il faudrait utiliser du 16 mm2 alu.
    Marc.
    invite1c5b35af
    Re : Câble alimentation maison ?
    heu, je ne te suis pas, d'abord tu me dis que c'est du cuivre, ensuite de l'alu... Alors c'est quoi ??
    merci quand meme ^^
    invite728b013d
    Pardon de m'être mal exprimé. Dans l'exemple donné pour passer 16 A sur une longueur de 100 m il est donné une section de 10 mm2 : c'est du cuivre.
    Dans les même conditions il faudrait un câble de 16 mm2 aluiminium.
    Marc.
    invite1c5b35af
    Merci pour ta réponse claire alors pourrais -tu me dire quel section de cable il me faudrai si j'ai 9KW et sur une longueur de 180m pour du cable cuivre et alu?
    on ajoute toujours 6mm2 pour passer de l'un à l'autre?
    merci !!!
    invite728b013d
    C'est une très grande longueur, tu ne passeras pas en 25 mm 2 cuivre il faut du 35 mm2 cuivre ou 70 mm2 alu.
    Je te conseilles de faire des chambres de tirage tous les 50 mètres.
    Marc.
    invite1c5b35af
    Encore une fois merci pour tes réponses très claires et précises!!
    Je crois donc que je vais me tourner vers le 75 alu (à voir ^^)
    ENCORE MERCI !!
    Seb
  1. section cable alimentation tableau
    Par Diplomate dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 17h59
  2. Alimentation prise/eclairage avec 1 seul cable 4x2,5mm2
    Par invitee75fefb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2010, 17h56
  3. [Blanc] Table de cuisson vitrocéramique : section câble alimentation ?
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 23h22
  4. Enterrer un câble électrique alimentation générale
    Par invite95907dd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 20h19
  5. polarite cable alimentation chargeur dell
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 13h56
