signal rectangulaire (codification de manchester)
    invite4325d177
    bonjours a tous,
    j'aimerais savoir comment créer un signal rectangulaire(codification dite de manchester) pour le signal d'entrée d'un emetteur 433.92 mhz? car il ne fonctionne pas avec une entrée branché en continue, donc mon recepteur ne fait pas sonner mon buzzer et eclairer ma led en continue.
    merci d'avance pour votre aide et si vous avez un schéma avec le nom des composants je suis preneur.
    amicalement.
    invite4325d177
    Re : signal rectangulaire (codification de manchester)
    si vous voulais plus de détail je vous les posterais.
    Jack
    le codage manchester est très simple à mettre en oeuvre.
    Il suffit de faire un ou exclusif entre les données et l'horloge de transmission, une période de l'horloge correspondant à la durée d'un bit.
    invite4325d177
    bonjours jack,
    quel composant me vaut il, et quel est le branchement pour que sa fonctionne?
    Jack
    un 74HC86 devrait convenir.
    Tu choisis un des 4 xor, tu branches l'horloge sur une entrée, les données sur l'autre et tu as le signal codé manchester en sortie
    invite4325d177
    merci jack,
    une derniere question est ce que un ne555 suffirait!
    encore une merci pour ton aide.
    Jack
    un 555? Pour faire quoi?
    Il faudrait que tu en dises plus sur ton montage. Comment sont générées les données que tu envoies?
    invite4325d177
    pour le ne 555 j'ai cru que c'etait la meme chose. desoler
    par contre je joint le schema. je veux que tant qu' il y a 1,2 ou 3 interrupteur fermer sur mon emetteur, mon recepteur face sonner mon buzzer en continue pendant le temp que les interrupteurs soit fermé.
    a+
    Jack
    apparemment, le schéma n'est pas passé.
    invite4325d177
    schemaNom : Projet5.png
Affichages : 240
Taille : 34,0 Ko
    Jack
    désolé, mais ce n'est pas très lisible.
    Il y moyen d'augmenter la résolution je pense.
    invite4325d177
    demain je posterais un schema plus nette
    a+ et merci
    invite4325d177
    bonjours,
    voila le schema en plus clair
    Nom : emetteur.jpg
Affichages : 207
Taille : 40,1 Ko
    caracteristiques technique de l'emetteur et du recepteur:
    emetteur:
    frequence d'emission : 433.92 MHz
    modulation HF : AM
    tension de service : 3 a 12 V/DC
    consommation de courant : env. 2 a 10 mA (suivant signal d'entree)
    bande passante : env. 2 kHz
    puissance de sortie : <10mW
    signal d'entree : signal rectangulaire (codification dite de Manchester) (amplitude suivant l'importance de la tension de service de l'emetteur) par ex. 3 a 15 Vss pour 12 V/DC.
    recepteur:
    frequence de reception : 433.92 MHz
    tension de service : 5 V/DC
    consommation de courant : 1 mA
    signal de sortie : Hi +0.8V ; Lo 0V
    amicalement
    Jack
    le problème principal est donc que ton module n'admet pas de tension continue en entrée.
    Pas besoin d'un code manchester alors.
    Tu peux utiliser un NE555 monté en oscillateur. Il faudra t'arranger pour que son entrée reset soit à 0V lorsqu'aucune touche n'est appuyée et qu'il oscille en appuyant sur une des touches.
    Côté réception, un circuit RC te permettrait de filtrer ce signal carré et d'obtenir Vcc/2 lors de la réception du signal carré généré par le 555.
    En connectant la sortie du circuit RC sur la base du transistor, le relais devrait alors coller.
    D'autre part, il serait préférable de mettre le relais entre le +9V et le collecteur du transistor, l'émetteur étant relié à la masse.
    Dernière modification par Jack ; 07/03/2006 à 13h11.
    invite4325d177
    merci pour ton aide , maintenant je vais chercher sur le net comment montée le NE555 en oscillateur et comment brancher le circuit RC et quel valeur a mettre pour ces composant. par contre de quel relais parle tu?
    amicalement
    Jack
    pardon, je voulais dire le buzzer au lieu du relais.
    Il faut que la fréquence générée par le 555 puisse être transmise et que la constante de temps du circuit RC soit disons 10 fois plus grande que la période du signal transmis
    Dernière modification par Jack ; 07/03/2006 à 23h20.
    invite4325d177
    je vais essayer sa.
    merci et bonne continuation a se forum qui je souhait vivra trés longtemps.
    amicalement
    invite4325d177
    désolé j'ai encore deux question
    je sais pas quel valeur de composant mettre car je ne comprend pas les calculs pour le branchement en oscillateur(astable).
    pareil pour le circuit rc et en plus je ne sais pas comment il va sur schema du recepteur.
    Nom : oscillateur.gif
Affichages : 198
Taille : 8,6 Ko
    qu'est ce que vous en pensé?
    amicalement
    Jack
    pour une fréquence de 1kHz avec un rapport cyclique proche de 50%, R1=1k, R2=68k et C=10nF.
    A la réception la sortie du circuit est branchée sur la résistance du circuit RC et on relève la tension aux bornes du condensateur. R=100k et C=100nF devraient convenir.
    invite4325d177
    merci, je vais essaier et je vous dirais si sa marche
    amicalement
  1. implémentation du codeur manchester
    Par invite5d21f3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 22h35
  2. implémentation du code manchester
    Dernier message: 23/06/2007, 12h23
  3. Générer un signal rectangulaire
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 15h42
  4. Codification des condensateur
    Par inviteb5fe68b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 16h44
  5. codification d'un moteur de lave linge
    Par invitec247525d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 11h01
