Recherche module rs232-bluetooth
    invite7612da2c
    Je suis à la recherche d'un module RS232 ou 485 vers bluetooth pour intégrer dans un système, et ensuite pouvoir le piloter avec un téléphone (compatible Apple également) ou avec un PC. De classe III, car la portée serait de 10m (d'après mes lectures...).
    J'ai fait quelques recherches, et lu des articles et forum, car je ne suis pas du tout experte dans ces technos. Et je souhaiterais connaitre votre avis, et surtout savoir si je n'oublie pas quelque chose...
    Chez Free2move : F2M03GLA
    Chez panasonic : PAN1327
    Mes questions:
    Avez-vous connaissance d'une solution qui serait compatible à mon besoin?
    Pensez vous que ces composants sont compatibles?
    Mise à part le composant, un pcb à prévoir pour l’accueillir, et bien sur développer une application (pilotage par téléphone) ou un soft (pilotage par PC), faut-il autre chose???
    RISC
    Re : Recherche module rs232-bluetooth
    Dois-tu communiquer avec des smartphones, des PC ?
    Tous les modèles ou seulement les modèles récents ?
    Quel débit d'informations as-tu besoin ?
    a+
    Boumako
    Ça existe tout fait pour quelques euros. Un exemple : http://www.ebay.fr/itm/Arduino-Bluet...item43d2c0bd82
    Coté ordi ou smartphone il suffit d'utiliser un émulateur de terminal. Il n'y a besoin de rien d'autre, le protocole Bluetooth est géré en "boite noire" par cette petite interface. On récupère ou applique le signal série directement sur les broches adéquates.
    invite7612da2c
    Merci à tous les deux pour vos réponses,
    Oui il faudrait pouvoir envoyer des commandes soit avec un pc, soit avec un téléphone (récent).
    Un émulateur de terminal sur les téléphone c'est facile à trouver? Tu penses que même sur les Iphones, ça se trouve facilement?
    Encore merci!
    invite1d577638
    Si ça peut t'intéresser, j'avais rédigé il y a peu un tuto sur l'utilisation de ce genre de modules, avec l'utilisation d'un terminal sur le smartphone... A adapter à ton utilisation !
    invite7612da2c
    Super!
    Merci, je vais regarder ça.
  1. Module bluetooth 3.0
    Par invite9d65e658 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 15h58
  2. module bluetooth transceiver rs232
    Par inviteefdf6731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 10h21
  3. bluetooth <-> RS232 <-> PIC ... serrure codée
    Par freedom2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 20h54
  4. aide module Bluetooth
    Par invite690be649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 12h23
  5. Module Bluetooth ou non?
    Par invitec0317693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h26
