comment cabler une rj11 ?
    naskar
    salut
    je dois sertir des connecteurs rj11 pour une freebox ,rallonge a faire soit même , longueur spécifique car
    dans le commerce j'ai trouvé soit 10 m (trop long, soit 5 mètres trop court)
    j'ai donc tout en main pour faire ma rallonge y compris la pince a sertir ,mais j'ai un doute
    y'a un sens pour sertir le cable ,exemple si je serti le connecteur "crochet" en haut ,je dois faire pareil de l'autre coté
    ou pas ?
    Dernière modification par naskar ; 26/03/2015 à 14h44.
    bobflux
    Re : comment cabler une rj11 ?
    Tes RJ11 ressemblent un peu à des RJ45...
    Kissagogo27
    Bonjour, normalement sur la RJ11 on n'utilises que les 2 contacts centraux , sinon oui le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert
    bon sérieusement , c'est une rallonge, donc on garde les mm contacts , donc les mêmes fils sur les contacts , pour vous aider, brancher la prise mâle dans la femelle, là avant de sertir, ça devrait vous aider pour repérer que chaque couleur retrouve sa couleur ^^
    naskar
    effectivement,le gas du magasin m'a refilé des rj45 a la place des rj11 ,heureusement que je n'ai rien fait encore
    demain je les rends.
    je garde donc ,peut importe les sens du connecteur ,le même ordre , même sens du connecteur si je commence
    par une couleur ,la même doit se trouvé sur l'autre et du même coté.
    ok, merci
  1. Comment câbler un bandeau RJ45 ?
    Par invite3aedd32b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2011, 00h36
  2. Comment cabler le blindage d'un câble ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 00h57
  3. Comment cabler une microSD?
    Par invite98f70b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 10h49
  4. comment cabler 50 leds de 12 V
    Par invite476c8788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 19h21
  5. Comment cabler un relais (Debutant)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 17h05
