Détecteur mouvement limité à 3v > besoin de 4,8v (min)
    inviteaa105e2f
    Lightbulb Détecteur mouvement limité à 3v > besoin de 4,8v (min)
    J'ai un souci d'alimentation pour un système de pompe avec détection de mouvement :
    J'utilise ce type de détecteur de mouvement :
    http://www.amazon.fr/SODIAL-detecteu...e+de+Mouvement
    Le détecteur de mouvement est alimenté avec 4 accus de 1,2v, mais le signal de sortie n'est que de 3v, or pour fonctionner la pompe à besoin d'au moins 4,8v.
    Que dois-je faire pour récupérer 4,8v à la sortie du détecteur de mouvement pour que la pompe puisse fonctionner ?
    Dois-je utiliser un simple condensateur ?
    inviteede7e2b6
    Re : Détecteur mouvement limité à 3v > besoin de 4,8v (min)
    vu la conso de la pompe , le machin ne l'alimentera pas.....
    specs de ta pompe ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par Neizh Voir le message
    Ajouter un transistor + un relais de commutation éventuellement.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteaa105e2f
    Il s'agit d'une petite pompe qui consomme entre 1 et 3W pour 5 à 12v.
    Montd'est aurais-tu un montage avec ta proposition ?
    Montd'est
    Oui mais je ne ferai pas le taff à ta place d'autant plus que c'est très simple.
    Pompe et détecteur partagent la même alim ? ?
    inviteaa105e2f
    Oui le détecteur et la pompe sont sur la même batterie.
    J'essaye de voir si je trouve des modèles sur le net.
    inviteaa105e2f
    J'ai essayé de me documenter sur internet, mais je n'ai rien trouvé de concis sur le sujet.
    N'est t-il pas possible d'augmenter de 2 volts le signal de sortie du détecteur avec un condensateur (si oui lequel ?)
    Si tu n'as pas la doc de la moto-pompe (courant tension) c'est pas la peine de discuter.
    Quand tu auras ça étudie la proposition de collin'orientale
  1. détecteur de mouvement
    Par invite7a7dad56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2012, 22h56
  2. detecteur de mouvement?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 22h47
  3. détecteur de mouvement.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2006, 23h55
  4. Besoin d'aide - détecteur de mouvement
    Par invitec5be056b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 15h31
  5. detecteur de mouvement
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 23h40
