Créer un déphasage
Créer un déphasage
    invitef1b97cbb
    Créer un déphasage
    Je veux, à partir d'un signal carré de référence, créer 4 signaux décaler les uns aux autres. Je pensais utiliser un registre à décalage pour créer plusieurs retard mais me voilà coincé avec quel type de registre à décalage il me faut. Ma compréhension est qu'il m'en faut un entré Série/ sortie Série. Est ce que vous pouvez m'aider pour ça. et au mieux me conseiller un avec une tension Vdd = 15V
    PS: Je suis vraiment débutant en électronique.
    invitee05a3fcc
    Re : Créer un déphasage
    Ben , si tu donnais un p'tit chronogramme de ton horloge et des quatre signaux que tu veux fabriquer ?
    Et si tu donnais la fréquence d'horloge ?
    invitef1b97cbb
    Voilà j'ai tt mis dans ce graphe ... Si il faut d'autres précisions je le posterai avec plaisir
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Tu utilises un CD4017
    invitef1b97cbb
    Merci bcp.
    Est ce que tu peux m'expliquer a qui sert les sortie "decoded output "0" ... "9" l'entrée clk doit être lorloge et le enable c'est mon signal d'entrée ?
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    Tu branches la pin 10 sur la pin 15
    Tu branches la pin 13 au Vss
    Ton horloge sur la pin 14
    Tu as tes sorties sur 3 2 4 et 7 (attention .....max 1mA !)
    invitef1b97cbb
    Du coup je ne peux utiliser le ne555 sortie 200mA ? Il faudra mettre une résistance peut être ? le seul input est l'horloge ?
    Encore merci pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mehdiov Voir le message
    Le courant de sortie du NE555 est nul !
    Et les quatre sorties, tu en fais quoi ?
    invitef1b97cbb
    Quelle nouille jai honte
    Je vais utiliser ce que tu me dis... Merci bcp ... Les signaux sont ils aussi propre que ceux donnés par le ne555 ? Je peux utiliser jusqu'à qq MHz d'après la datasheet nest ce pas ?
    invitef1b97cbb
    Si je veux plus de 4 signaux je peux utiliser les autres sorties ?
    IC-CD0000
    Oui, le 4017 a 10 sorties (Q0 à Q9), tu peux te référer à ces-montages-ici. Comme a dit Daudet, si par exemple tu veux utiliser 7 sorties, la 8ème sortie (Q7) devra être reliée à la pin 15 (reset). Bonne suite
    IC-CD0000
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/04/2015 à 01h20.
    invitef1b97cbb
    Merci beacoup ...
  1. déphasage
    Par 221 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 07h43
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 31/07/2010, 09h01
  3. déphasage
    Par invitee74bed14 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 18h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 17h26
