stage
stage
    invite816690ed
    stage
    qui peux m'aider avec des infos sur ce document http://www.rzo.free.fr/docs_jean/mem...fin_de_dut.pdf
    Gérard
    Re : stage
    Dans le sommaire, au point 4, il est dit :
    Diffusion interdite pour raison de secret professionnel.
    Es-tu sûr que tu as le droit de publier ce document ?
    Edit : signalement à la modération.
    Dernière modification par Gérard ; 21/04/2015 à 10h18.
    inviteede7e2b6
    Re : stage
    t'as pas fini d'essayer de bidocher un devoir au lieu de travailler....
    Jack
    Re : stage
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    L'adresse est publique. Il n'y a donc pas de problème.
    invite816690ed
    Re : stage
    non j'ai pas encore finis quel est ton probleme?
    invite816690ed
    Re : stage
    comme a dit jack l'adresse est publique
    Jack
    Re : stage
    Iln'empêche qu'avec une question aussi vague et bien que l'accès au document soit public, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait te répondre ...
    invite816690ed
    Re : stage
    j'ai essayé de faire les montage de page 32,33 et 35 sur proteus isis mais j'ai pas compris quelques liaisons.
    Jack
    Re : stage
    Et il faut donc qu'on devine ce que tu n'as pas compris ?
    JPL
    Re : stage
    Pour revenir sur l'aspect légal : la partie soumise au secret professionnel ne figure pas dans ce document. Il n'y a donc aucun problème.
    Le seul problème c'est qu'une question du type "qui peut m'aider" ne recevra aucune réponse ici. Dans quel but étudies-tu ce document ? Quelles sont les parties qui te posent problème ? Etc.
    Il ne peut être répondu qu'à des questions ciblées et ponctuelles.
    invite816690ed
    Re : stage
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    j'ai pas compris les schémas de page 32,33 et 34,comment je peux les realiser avec proteus isis
    invite816690ed
    Re : stage
    j'étude ce document dans le but d'utiliser les schémas électriques et de faire une modification pour calculer le debit a partir l'affaiblissement.
    invitee05a3fcc
    Re : stage
    Citation Envoyé par tiesto17 Voir le message
    Ca ne fait que la cinquième discussion que tu ouvres sur le même sujet ...... Je ne comprend même pas comment on trouve encore des gens pour te répondre !
    Jack
    Re : stage
    J'espère que tu ne t'attends pas à ce que quelqu'un te fasse un rapport de plusieurs page sur le fonctionnement détaillé de toutes les fonctions de ces schémas, avec justification de la valeurs des composants j'espère ...
    Je rappelle ce que vient de te dire JPL:
    invite816690ed
    Re : stage
    c'est juste qu'est ce que t'a dit mais les schemas sont décomposes en trois parties je ne connais pas quel est la 1ere partie lorsque je veux les réaliser avec isis je trouve des problemes
    f6exb
    Re : stage
    P32 : atténuateur commutable par relais
    p33 commande de l'atténuation, et affichage par leds.
    La commande s'effectue à l'aide d'un microcontroleur dont il faut éplucher le code.
    EOT
    invite816690ed
    Re : stage
    EOT
    merci mais je veux:
    -la liaison entre ses 3 schemas p32,33,34.
    -les cables dans la page 34:MODEM L1 MODEM L2 MODEM LED VERTE CATHODE sont liés avec quoi exactement
    Jack
    Re : stage
    Bon, je crois que c'est ma dernière intervention car visiblement tu ne veux pas comprendre.
    Qu'est-ce que tu veux qu'on te réponde quand tu dis "je trouve des problèmes"? Qu'on est malheureux pour toi? Réfléchis 2 minutes et mets-toi à notre place: comment veux-tu qu'on devine ce que tu as rencontré comme problème?
    invite816690ed
    Re : stage
    premièrement j'ai eu des problèmes dans la page 32,33 et 34 quel est la 1ere page que je débute avec dans isis.
    deuxièmement comment je peux faire une modification dans le programme c pour que je puis calculer le débit a partir l'affaiblissement affiché par les leds
    Jack
    Re : stage
    merci mais je veux:
    Comme dans tout schéma, les fils possédant le même label(nom) sont reliés.
    Au modem.
    Dernière modification par Jack ; 21/04/2015 à 20h58. Motif: orthographe
    f6exb
    Re : stage
    Les connecteurs sont notés X&, Xé, X3 et X4.
    Le n° de pinouille est indique par le Num qui suit le tiret :
    X1-1 de la page 32 est relié à X1-1 de la page 33 et ainsi de suite.
    f6exb
    Re : stage
    Fautes de frappe sur le message précédent et il semble y avoir une erreur sur le schéma concernant X4.
    invite816690ed
    Re : stage
    Rj45 femelle p32 est-il connecté a rj45 male p34?
    invite816690ed
    Re : stage
    Comme dans tout schéma, les ifls possédant le même label(nom) sont reliés.
    Au modem.
    tu parles du modem du dslam?prce que dans la partie cout de matereil dans le rapport il a achté un modem a 25 euros je sais pas pourquoi?
    il y'a encore des choses dans ce rapport inconnu
    f6exb
    Re : stage
    Oui, et le circuit p34 est implanté dans le modem.
    Il faudrait peut-être lire le texte, c'est tout expliqué dedans. Je ne vais pas tout lire à ta place.
    invite816690ed
    Re : stage
    comment ça?j'ai pas compris comment le circuit est implanté dans le modem,mais la boitier a réaliser ne contient pas un modem?
    f6exb
    Re : stage
    Relis avec le doigt la page 29.
    Dernière intervention de ma part.
    Jack
    Re : stage
    En tout cas, c'est très clair au bas de la page 31.
    invite816690ed
    Re : stage
    je vois une seule boitier,comment la partie p34 est implanté dans le modem c'est-a dire ce n'est dans la boitier?
    invite816690ed
    Re : stage
    ces 3 schemas sont realisés avec proteus isis,c'est a dire c'est une seule carte electronique comment ca et la partie 34 est implanté dans le modem dslam?
