Quel type de condo pour un Systèmair
    invitee6bb7f30
    Bonjour, J'ai aménagé dans une maison ou la pièce principale est jointe avec la cuisine et qui sont très mal aérés. J'ai fais un système, caisson insonorisé et gaine avec un Systemair qu'on m'a gentiment offert. Il fonctionne très bien sauf que il est branché en direct et qu'il faut le lancer à la main pour qu'il tourne, donc hors fonctionnel pour le moment. Donc je sais qu'il lui faut un condo mais ne sais pas le type et je voudrais aussi pouvoir y mettre un variateur de vitesse. Voici la fiche technique. Type: RVK 150 E2-L1, U (V) 230, I (A) 0,50/0,51, P1 (KW) 0,11/0.0115, n (1 min) 2520/3050, O ( uF ) 3 Iso.Kl.B Merci d'avance pour vos conseils
    Re : Quel type de condo pour un Systèmair
    Un lien, c'est mieux !
    IC-CD0000
    Dans la doc technique du modèle de remplacement ici, il est indiqué 2µF. Il faut prendre des condensateurs pour moteur (450VAC) tels que ici.
    Pour le variateur de vitesse, tu cherches un appareil déjà conçu ? A+
    IC-CD0000
    Je viens de me rendre compte d'une petite erreur de ma part : la valeur du condensateur est inscrite sur ton 1er post (c'est un peu noyé dans les infos) : " O (uF) 3", c'est un condo de 3µF comme ici. Mais 2 ou 3µF, je ne pense pas que ça change beaucoup au rendement du moteur... bonne suite
    invitee6bb7f30
    Salut, Pour le variateur je souhaiterai un avec lequel je pourrai l'accorder avec un thermostat qui pourrait se mettre en route seul quand une température serait dépassée, donc un qui se programme comme on veut. Je te remercie pour l'info et le lien pour le condo.
    invitee6bb7f30
    Salut, De quel lien parles tu?
  1. Quel type de condo pour un Systèmair
    Par invitee6bb7f30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2015, 11h25
  2. [Biologie Moléculaire] Quel vecteur pour quel type d'insert?
    Par invite9760a8f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2011, 22h54
  3. quel condo pour un tft i dream
    Par inviteb97bfb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 15h27
  4. Type condo
    Par invitead5c1a0e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/03/2009, 22h09
  5. Quel type d'électricité pour une MOB ?
    Par invite118e16e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 10h20
