aide pour mini transfo et relais
    invitedc598c46
    Salut tout le monde,
    bon je vous explique un peu mon problème.
    Voilà je voudrais commander des éclairages exterieures à l'aide de la télécommande du portail.
    J'ai donc du 220v qui arrive aux ampoules des lampadaires.
    Je possède des récepteurs radio mais il leur faut une tension d'alimention 12V ou 24V AC ou DC pas d'importance.
    Ensuite ce recepteur fournit un contact impulsionel.
    Donc pour pouvoir faire fonctionner tout ca je pense qu'il me faudrait :
    un min transfo 220V/12V pour alimenter mon recepteur.
    un relais temporisé pour mettre à la sortie du recepteur et alimenter mes ampoules avec un timer.
    220V ---> transfo 12 V ---> recepteur (ensuite sortie de commande relier au relais)
    220V ---> relais tempo ---> ampoules
    Pouvez vous me confirmer mon idée si tout est bon.
    Par contre il faudrait que ce soit de petite taille.
    Pensez vous que je peux le faire sur carte éclectronique et si oui un peu d'aide ne serait pas de trop car ca fait longtemps que j'ai pas mis les mains dans l'electronique.
    Ou si vous avez d'autres idées je suis preneur.
    Un GRAND merci d'avance
    Re : aide pour mini transfo et relais
    Bjr à toi,
    Pour commencer tes RECEPTEURS ne fonctionnent pas avec une tension AC (12v AC).
    Ils demandent IMPERATIVEMENT une tension DC.
    Pour alimenter tes récepteurs faut donc une tension 12 DC .
    Je ne comprends pas d'ailleurs que dans ta phrase tu dises : "...récepteurs radio mais il leur faut une tension d'alimention 12V ou 24V AC ou DC pas d'importance..."
    Je doute fortement que tes récepteurs ACCEPTENT du 24v SI ils sont en...12 volts.
    Situ peux , ça on n'en sait rien, comment juger de ta faculté de..."pouvoir". Seul toi peut en avoir conscience.
    Ton récepteur peux mettre en service par exemple un téléupteur électronique qui commandera tes lampes.
    fdamien12
    Il doit tout simplement avoir un pont de diodes suivi d' un régulateur de tension (par ex 9V) en entrée
  1. aide branchement ventilo pc sur secteur avec transfo (photo pour aide)
    Par invite28620afc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2015, 22h56
  2. transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2015, 18h26
  3. besoin d'aide pour transfo
    Par invitea6002428 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2012, 13h49
  4. besoin d' aide pour transfo torique
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 09h38
  5. transfo mini chaine hs
    Par inviteb179ef3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 08h36
