Alimentation led par accus.
    invite049dd821
    Bonjours à tous,
    Une petite question simple entre un générateur et 2leds.
    J'ai un générateur composé de 3 accus lr6, qui aura donc une tension variable de 4,2v à 3,6v environ au cours de sa décharge.
    Sur lequel viendront se brancher en parallèle 2 led de 3v.
    Quel type de résistance dois je mettre pour éviter de cramer mes leds?
    Re : Alimentation led par accus.
    Bjr à toi,
    Quelle est la consommation typique de tes leds de couleur...inconnue ?
    Leds "classiques", de puissance ?
    invite049dd821
    40 ma chacune, 32lm. Batterie de 2000mah.
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...1-pcs?ref=list
    Le but étant d'avoir le maximum d'autonomie, c'est pour ça que je me ssuis orienté sur des leds.
    Si ce sont des Ni-MH, les tensions extrèmes peuvent varier de 2,7V à 4,4V.
    Ne pas décharger trop bas.
    Vérifier si les accus peuvent fournir 80 mA.
    Mettre une résistance en série de 33 Ohm avec chaque led.
    invite936c567e
    La configuration proposée n'est pas bien adaptée. La résistance de limitation est censée contrôler l'intensité du courant pour faire face à la variation de la tension d'entrée et à l'incertitude sur la tension directe des leds.
    Or dans l'hypothèse où chaque led présenterait précisément une tension de 3V, avec une résistance la seule variation de la tension de la batterie aboutirait à une évolution du courant dans une plage allant du simple au double. En d'autres termes, si l'on réussit à associer à chaque led la résistance en série qui lui convient exactement pour ne pas dépasser son courant maximum autorisé lorsque les accus démarrent à 4,2V, alors ces leds éclairent deux fois moins lorsque les accus produisent 3,6V.
    À cela s'ajoute les marges dues aux incertitudes sur les valeurs. En effet, la tension de 3V annoncée n'est qu'une valeur typique, et en réalité elle peut varier de 5% à 20% d'un composant à l'autre pour un même modèle, selon le tri effectué par le fabricant. Cette tension peut également un peu varier en fonction de la température d'utilisation. La valeur de la résistance utilisée est également affectée d'une incertitude correspondant à sa tolérance (généralement 1%, 5% ou 10%).
    Ces marges doivent également prises en compte dans le calcul, et cela peut aboutir à avoir des leds beaucoup moins lumineuses que prévu. Dans le cas contraire, on prend le risque de griller les leds ou de réduire fortement leur durée de vie.
    Idéalement, il faudrait disposer d'une tension d'accus de 6V (5 éléments LR6) pour réaliser un contrôle de puissance par simple résistance. Avec une tension de 4,8V (4 éléments LR6), on peut utiliser une régulation par une source de courant simple, permettant d'obtenir une luminosité constante et optimale en toutes circonstances. Mais avec seulement 3,6V (3 éléments LR6), on ne peut pas obtenir de résultat acceptable sans en passer par un circuit électronique plus complexe (convertisseur à découpage) ou assez technique.
    Quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure il faudrait connaître les caractéristiques des leds, à savoir :
    - le courant direct nominal
    - la plage de tension directe correspondant à ce courant (tension min., tension max.)
    - le courant direct maximum absolu.
    La notice fournie ici, qui n'est qu'une documentation commerciale, ne donne pas toutes ces informations.
    invite049dd821
    Merci pour vos réponse.
    Pascal,
    "Quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure il faudrait connaître les caractéristiques des leds, à savoir :
    - le courant direct maximum absolu."
    Je n'ai maleureusement aucune de ces infos, et n'ayant qu'une faible connaissance en électronique je vais avoir du mal à te les fournir.
    "Avec une tension de 4,8V (4 éléments LR6), on peut utiliser une régulation par une source de courant simple, permettant d'obtenir une luminosité constante et optimale en toutes circonstances"
    Ta solution m'intéresse, j'ai effectivement la possibilité de mettre 4 LR06 en série, peux tu m'en dire un peux plus sur ton système, est-il simple à mettre en œuvre?
    J'ai pensé à une autre solution sinon, j'utilise une tension de 2.4V-2.8v (2 éléments LR6), au risque d'être constamment en sous tension, et donc une luminosité amoindrie, mais un système qui gagne en simplicité et en autonomie.
    Qu'en penses-tu?
    merci du temps passé à me répondre en tout cas.
    fdamien12
    Étant donné que le lien montre une Led montée sur un culot E10 destinée à remplacer une ampoule, n'y aurait il pas déjà une résistance intégrée ? Mais c'est bizarre avec une tension si basse que 3V... C'est déjà vraiment limite pour une Led blanche.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    Je me demande même s'il n'y aurait pas carrément un convertisseur intégré dans le culot.
    Mais pour en avoir le cœur net, il faudrait faire quelques mesures pour voir l'allure de la courbe caractéristique tension-courant.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par bdb59800 Voir le message
    La source de courant pour l'alimentation de leds est un montage qu'on présente souvent sur le forum. Pour deux leds, il requiert trois transistors classiques et trois résistances :
    Nom : double-source-courant.png
Affichages : 103
Taille : 12,2 Ko
    RS : résistance de réglage du courant :
    ¨ ¨ RS = VBE/IF
    avec :
    ¨ ¨ ¨ ¨ IF : courant souhaité dans la led (IF = 40 mA dans ton cas)
    ¨ ¨ ¨ ¨ VBE : tension base-émetteur du transistor (≈ 0,85 V à IF = 40 mA pour des transistors BC547)
    dans ton cas, et pour des transistors BC547 : RS = 0,85V/0,04A = 22 Ω
    [NB: pour d'autres modèles de transistors, cette résistance pourrait être légèrement supérieure]
    RP : résistance de polarisation :
    ¨ ¨ RP < (Vbat-2×VBE)/(2×IF/βmin)
    avec :
    ¨ ¨ ¨ ¨ Vbat : tension d'alimentation (4,8V pour 4 accus de 1,2 V)
    ¨ ¨ ¨ ¨ VBE : tension base-émetteur des transistors
    ¨ ¨ ¨ ¨ βmin : gain minimum du transistor
    ¨ ¨ ¨ ¨ IF : courant dans la led
    ici on peut prendre par exemple RP = 1 kΩ
    Qu'en penses-tu?
    Une led s'alimente normalement avec un courant, et la tension observée à ses bornes ne devrait en être que le résultat. Mais il faut disposer d'une tension d'alimentation qui lui soit supérieure pour pouvoir fournir le courant nécessaire.
    Or, dès lors qu'on descend au-dessous de la tension nominale, l'intensité du courant et la luminosité chutent très rapidement. Une chute de 10% de la tension correspond à une baisse de courant et de luminosité d'environ 60%, et une chute de 20% de la tension correspond à une baisse de courant et de luminosité d'environ 95% (la lumière est encore visible, mais la led n'éclaire plus).
    Cependant, je pense que la question qui se pose à ce niveau de la discussion est plutôt de savoir si le produit dont on parle est bien une led (i.e. le composant led), ou bien plutôt une lampe contenant une led et un circuit électronique (résistance, convertisseur, … ?).
    invite936c567e
    Qu'il soit bien entendu que ce circuit a pour but d'avoir un résultat optimum en terme de luminosité et de durée de vie des leds.
    Si le but est juste de faire fonctionner les lampes sans les griller, la solution donnée par antek (une résistance de 33Ω en série avec chaque lampe) est probablement suffisante. Durant des décennies, on a bien su se contenter de lampes de poche qui présentaient de grandes variations de luminosité au cours de leur utilisation, et dont l'ampoule devait être changée de temps en temps.
    invite049dd821
    peux-tu me montrer ton calcul stp?
    Si j'utilise ton système, quel sera la consommation en mA finale de mon système?
    2 résistance de 33homs, 2 led consommant chacune 40mA
    invite049dd821
    Merci de ta réponse Pascal, j’avoue ne pas tout comprendre mais je m'y force.
    Ton système comportant 3 résistances (2x22ohms + 1x1kohms) + 2 leds de 40mA, saurais-tu me dire la consommation théorique finale stp?
    Merci à toi.
    invite049dd821
    Les résistances 22ohms:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...stance~~Ohm=22
    sortie axiale 0.1watts
    Les résistance 33ohms:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...1-pcs?ref=list
    la résistance 1kohms:
    J'ai supposé que la sortie axiale en watts/voltage=conso en mA soit 0.33mA chacune
    Est-ce juste?
    invite936c567e
    La consommation finale, c'est 2 x 40 mA = 80 mA (on peut négliger le courant de polarisation dans la résistance de 1 kΩ)
    invite936c567e
    Pour la puissance des résistances, 0,1 W convient tout-à-fait.
    invite049dd821
    Un grand merci.
    Je vais me faire le système que tu m'as présenté, avec les ampoules LED de 3 v (en les considérant comme de simple LED).
    Pourrais-tu juste me dire si les résistances sont correcte? n'ayant pas compris le terme de courant axiale de sortie en watts j'ai pris le plus faible...
    invite049dd821
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Merci beaucoup!
    Merci à tous ceux qui ont participé à cette discussion.
    invite936c567e
    Sortie axiale : les deux fils de la résistance sortent dans l'axe de résistance, à chaque extrémité. On trouve d'autres modèles avec les fils qui sortent latéralement.
    Puissance : il s'agit de la puissance maximale que peut dissiper la résistance dans des conditions normales d'utilisation (étant donné que le principal travail d'une résistance est de transformer de l'électricité en chaleur). Par exemple ici, les résistances de 22 Ω vont dissiper P = R·I² = 22x0,04x0,04 = 0,035 W, donc en choisissant un modèle de 0,100 W on a une bonne marge. Si on avait trouvé 0,095 W, il aurait fallu prendre la taille de résistance au-dessus, soit 0,25 W.
    J'ai pris la solution facile.
    3 accus -> 4,4 V max
    Uled =3V -> il faut chuter la tension de 1,4V
    Iled = 40 mA et R=U/I -> R=1,4/0,040
    Pour le courant c'est 2 led en // donc 2 fois Iled
    Pour R prend ce qu'il y a de plus simple à trouver et qui marche pour 90% des cas : des 1/4 W
    Dernière modification par antek ; 23/04/2015 à 17h07.
  1. Changer des accus pour une petite alimentation solaire
    Par invitec1f00449 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2015, 21h11
  2. Remplacement accus
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 15h58
  3. mesure sur accus
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 16h00
  4. problème d'accus AA
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 20h49
  5. Accus...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 19h05
