Remplacement accus
Remplacement accus
    invite817fde73
    Remplacement accus
    J'aimerais savoir si je peux remplacer les accus Ni-Cd de ma perceuse sans fil par des Ni-MH (en respectant bien sûr la même tension de sortie et la même capacité). Pour info ce sont des blocs rechargeables qui viennent se fixer dans la poignée de la perceuse.
    Si oui, puis-je continuer à utiliser le même chargeur ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Mumbly9b
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement accus
    Réponse : OUI
    invite817fde73
    Re-bonjour,
    Le but de ce remplacement est (mais je pense que vous l'aurez deviné) d'éviter l'effet mémoire des Ni-Cd.
    Il n'y aura donc aucune influence sur les performances de mon outil ?
    Re-merci d'avance pour votre aide,
    Mumbly9b
    inviteede7e2b6
    de toutes façons , les CD-NI étants interdits , tu n'as guère le choix...
    toutefois , vérifie que ton chargeur gère bien les NI-MH, sinon ils vont mourrus rapidement !
    invitee05a3fcc
    De toutes les façons, les chargeurs fournies avec les perceuses sans fil massacrent les accus !
    invite817fde73
    Re ...
    Ben il n'y a rien d'inscrit de spécial sur le chargeur
    tension nominale de sortie : 18 V dc
    Courant nominal de sortie : 2,6 A
    Sur la batterie :
    18 V / 1,5Ah
    Et.... que faire si les chargeurs fournis massacrent les accus ?
    Les recharger à l'alim de labo avec une tension légèrement supérieure à la tension que délivre l'accu et au 1/10è de sa capacité ?
    A vous lire,
    Mumbly9b
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mumbly9b Voir le message
    Ben oui, avec une limitation de courant au 1/10è de sa capacité et une tension de 1,45V*N
    A priori tu as N=15 accu
    inviteede7e2b6
    utiliser un chargeur ad-hoc....
    ça se trouve :
    http://www.aboutbatteries.com/fr/cha...48v-a-24v.html
  1. accus rechargeables
    Par seb78500 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2010, 08h24
  2. Confirmation , accus NI-CD .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 14h52
  3. Accus en parallèle
    Par invited8fea5a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 19h20
  4. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 01h13
  5. Accus...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 18h05
