Comment brancher un smd à des fils électriques
    Gershon09
    J'ai un projet d'électronique (voir : http://forums.futura-sciences.com/el...s-faibles.html ) dans lequel j'ai un chip de type "surface mount", mon probleme c'est que je suis incapable de l'implementer sur une pcboard classique (et c'est bien normal car c'est un smd...).
    Je n'ai pas les moyens de faire moi meme une board adéquate (en utilisant de la lithographie) et je voudrais tout simplement tester mon chip.
    Vous pourriez me conseiller un adaptateur (socket ou je ne sais quoi...) qui me permettrait de connecter mon chip spécial a des fils électriques ?
    Voici le chip en question :
    http://www.mouser.com/ProductDetail/...cCodPX4EIrI%3d
    et sa data sheet :
    http://www.mouser.com/ds/2/609/ADA45...8-2-249065.pdf
    Il est particuilièrement minuscule, la distance entre chaque patte est 0.65 mm (voir page 24 du data sheet), donc impossible pour moi de souder simplement ses pattes a des fils quelconques...
    A mon avis ca doit etre évident pour vous, comme je n'ai jammais fais ça, je m'y perds complètement...
    Pierrre
    Re : Comment brancher un smd à des fils électriques
    il faut trouver un adaptateur dans ce genre:
    http://www.mouser.com/ProductDetail/...2ftXhJvQsJ9m6S
    celui la ne convient pas car le pas du SMD ets 0.5mm; il en faut un avec un pas de 0.65mm
    le prix sera certainement superieur a celui du circuit ....
    invitee05a3fcc
    Gershon09
    Merci à tout les deux !
    Je vais étudier ça, je devrais m'en sortir !
    Gershon09
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Comme tu le dis l'écartement entre les pattes est de 0.5mm. Par contre ils parlent d'un pitch qu'il donne comme étant de 2.54mm, c'est quoi le rapport?
    J'aimerais bien affiner ma recherche pour mettre un pas de 0.65 mais mettre un pitch de 0.65 n'amène pas au bon résultat...
    IC-CD0000
    En pas de 0,65 (selon ta datasheet), il y a aussi ceci et cela. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 23/04/2015 à 08h21.
    Pierrre
    Citation Envoyé par Gershon09 Voir le message
    le circuit au pas de 0.65 est soude sur l'adaptateur; les broches de connexion de cet adaptateur sont au pas de 2.54mm
    invite92918b07
    Ce genre d'adaptateur pourrait-il convenir ?
    http://fr.aliexpress.com/item/New-Ar...mmendVersion=1
    Attention, c'est un exemple. Je n'ai pas regardé l'espacement des pattes...
    Gershon09
    Merci les liens devraient le faire...
    Notamment celui de chez mouser car cette boite est présente là où je suis (USA).
    En fait mon problème c'est que je ne connais pas le jargon du métier.
    Vous pourriez me renseigner sur une page web qui donnerai des explications sur ce qu'est:
    SOT23-8
    TSOT-8
    DIP-8
    SOIC
    J'ai réussi par moi même a trouver ce qu'était le "SM" de smt, et rien que ça ça n'a pas été facile...
    Dernière modification par Gershon09 ; 23/04/2015 à 17h01.
    Gershon09
    SOT23-8
    TSOT-8
    DIP-8
    SOIC
    Allez allez, un peu de google et puis ca va mieux:
    Du wiki "SOIC"
    Small Outline Integrated Circuit (SOIC) is a surface-mounted integrated circuit (IC) package which occupies an area about 30–50% less than an equivalent DIP.
    voir: http://en.wikipedia.org/wiki/Small_O...grated_Circuit
    On y trouve aussi la definition de SOT TSOT
    After SOIC came a family of smaller form factors, small outline package (SOP), with pin spacings less than 1.27 mm:
    Plastic small outline package (PSOP)
    Thin small outline package (TSOP)
    Thin-shrink small outline package (TSSOP)
    Du wiki "DIP"
    http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
    In microelectronics, a dual in-line package (DIP or DIL[1]), or dual in-line pin package (DIPP)[2] is an electronic component package with a rectangular housing and two parallel rows of electrical connecting pins.
  1. comment brancher moteur pas à pas 8 fils ?
    Par invitece145c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2021, 06h29
  2. [Info] comment brancher les fils electrique plaque ceramique
    Par invite6de215b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 18h57
  3. [Thermique] comment brancher un themostat 2 fils sur sur dietristar 1.24 GN
    Par invitea4cf2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 17h37
  4. [Divers] Comment suivre des fils electriques gainés ?
    Par nic1305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 13h47
  5. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
