problème d'accus AA
problème d'accus AA
    invitec4caf9e0
    problème d'accus AA
    Bonjour, je me suis procuré 4 accus AA Ni-MH de 2500ma
    est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps je dois les mettre en charge.
    merci de votre collaboration...
    invite66b13b11
    Re : problème d'accus AA
    Généralement le temps de charge est marquer sur l'accu,ainsi que le courant de charge.
    Le temps de charge pour un accu "normal",donc qui n'accepte pas les charges rapides et d'environ 14 à 16 heures,avec une charge à courant constant d'un dixième de la capacité de l'accu.
    Donc,pour tes accus de 2500mA/h,il faut les charger pendant 14 à 16 heures avec un courant de 250mA.
    wizz
    Comme point de repère.
    Généralement (je l'ai constaté ainsi, de manière empirique, ayant utilisé des piles rechargeables depuis des lustres), il faut rajouter 50% de la capacité de la baterie.
    Ex:
    Tu as des piles 2500mAh
    Plus 50%, donc le chargeur doit délivrer une quantité d'énergie de 3700mAh.
    Si le chargeur délivre un courant de 100mAh, il te faut donc 37 heures de charge.
    etc...
    invitec4caf9e0
    je vous remercie de vos explications , en effet je ne peux pas les charger en charge rapide.
    merci encore....
  1. charge de batteries d'accus
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 22h43
  2. Chargeur d'accus
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 12h30
  3. Pb de charge d'accus NiCD
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2004, 15h08
  4. Chargeur d'accus Dewalt
    Par invitec902b497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2004, 10h22
  5. Comment faire un dechargeur d'accus ?
    Par invite82c25591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 19h02
