recherche de transistor
    invite766d9e7e
    salut tous le monde,
    je cherche un transistor que je veux l'utiliser en commutation telque la tension emetteur-base sera de l'ordre de 2.2V.
    LTHOMAS
    Re : recherche de transistor
    slt, il faut aussi connaitre l'intensité entre le collecteur et l'emetteur.
    invite766d9e7e
    pour le Ic=800mA
    invitece10b998
    Salut torjemen.
    Transistor 2SD965 à récupérer dans un appareil photos jetable Fuji QuickSnap.
    Mais avant d’ouvrir un appareil photos jetable, pour des raisons de sécurité, lire le lien suivant :
    http://etronics.free.fr/how/appjetab/appjetab.htm
    Pour voir les caractéristiques et le brochage du transistor 2SD965, cliquer sur le lien suivant :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...JC00200BED.pdf
    invite766d9e7e
    une autre petite spécification que je veux que se soit un NPN.
    y-a-t'il pas d'autre référence.
    invitece10b998
    Bonsoir torjemen.
    Si tu as bien regardé les caractéristiques et le brochage du transistor 2SD965 du lien suivant :
    Tu as pu voir que le 2SD965 est un transistor NPN.
    Tu peux aussi utiliser un BD 679 ou un BD 681 plus classique :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...cs/mXyzsws.pdf
    invite766d9e7e
    bon j'explique mon problème :
    je veux commder un relais via le port com de mon pc malheureusement ce relais demande un courant min de 2A alors j'ai réalisé le circuit joint dans la 1er piéce jointe (figure1) en se basant sur un BD681.
    le montage fonctionne lorsque j'active le DTR par soft mais je me suis appercu que lorsque j'ouvre mon PC le relais sera aussi actionner .
    alors j'ai enser à utiliser un transistor dont la base sera branché à la pin 3 (TXD) du com (figure2).
    en mesurant avec le metrix l'intensité au borne la pin 3 lors de l'envoi de donnée je trouve 2.3V.
    j'ai utilisé un BC337 et 2N2222 mais ca ne fonctionne pas convenablement .
    y-at-il une personne qui pourra m'aider
  1. recherche transistor ou équivalent
    Par inviteec3e5e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 20h28
  2. recherche transistor
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 11h27
  3. recherche transistor
    Par invite934b94f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2006, 09h35
  4. recherche transistor ou équivalent
    Par invitef0a5944c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 16h11
  5. recherche equivalence de transistor
    Par invitef33ba15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 01h50
