transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?
    invite182f8293
    Est-il necessaire d'utiliser un transfo de sécurité 220v/24v ac pour commander un relais bobine 24v par lequel passera des éclairages. La commande du relais se fera par le bouton d'un visiophone (contact sec maxi 24v) et par le contact d'un automatisme de portail ?
    Ou puis-je utiliser un transfo simple type sonnerie ? Sachant qu'il y aura que la bobine du contacteur.
    obijoba
    Re : transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?
    Qu'appelles-tu transfo de sécurité ?
    a+
    golfo57
    Citation Envoyé par bobos
    Ton explication est un peu ambiguë. Que veux-tu faire exactement, allumer l'éclairage à partir du visiophone, ou à partir de la commande portail? Donne les références du visiophone et celles de la platine de commande portail. @+
    behache
    Bonsoir à Tous
    Citation Envoyé par bobos Voir le message
    Est-il necessaire d'utiliser un transfo de sécurité 220v/24v ac pour commander un relais bobine 24v .... La commande du relais se fera par le bouton d'un visiophone (contact sec maxi 24v) et par...
    Si le bouton et le visiophone ne sont pas à double isolement et de plus installés à l'extérieur c'est souhaitable.
    La puissance du relais est elle telle que celui-ci ne puisse pas être alimenté directement par le transfo du visiophone ?
    Un transfo de sécurité est un transformateur dont les deux bobinages sont " écrantés " :
    Un feuillard, généralement en cuivre, enroulé sans former une spire électrique, relié au conducteur de PE (terre), sépare physiquement primaire et secondaire.
    Cette disposition permet d'éviter, dans le cas d'un défaut d'isolement entre deux bobinages (surcharge, claquage diélectrique) que le secondaire (BT) se trouve relié au réseau d'alimentation 230V , sans qu'aucune fuite de courant n'existe, qui soit capable de déclencher une protection.
    S'il y avait défaut d'isolement (contact) entre primaire et l'écran, l'interrupteur différentiel et disjoncteur magnéto-thermique agiraient.
    Dernière modification par behache ; 27/01/2015 à 18h27.
  1. Utilisation du réseau électrique pour commande de divers relais
    Par invited181bd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 10h57
  2. Besoin d'aide pour commande d'électrovanne par relais
    Par invite88cb04f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 19h12
  3. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 01h37
  4. la commande la plus adapté pour un relais
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 11h24
  5. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 09h54
