Besoin d'aide pour commande d'électrovanne par relais
    invite88cb04f3
    bonjour a tous
    je suis nv dans le forum et j'ai besoin de vous aide
    je suis un étudiant dans une lycée technique ( BAC cette année )
    mon prof de P E ma donné un projet ( commande électrovanne par un relais )
    mais j'ai trouvé un problème c'est que j'ai pas réalisé le circuit electro magnétique qui commande la électrovanne ,
    ( - voir l'image -)
    s.v.p j'ai besion d'un technicien ou un prof qui me aide viite , car il me reste une semaine seulement pour faire l'étude et la réalisation du projet
    et merci d'avance
    invite88cb04f3
    Re : besion de l'ai S.vp ( commande electrovanne par relais )
    j'ai besion de quelqu'un quipeut me réalise le circuit de command S.v.p
    invite2b5e1cb2
    Salut
    Citation Envoyé par lefantome Voir le message
    Perso je suis loin d'avoir les compétences pour t'aider mais même si c'était le cas, je dirai que c'est un travail personnel qui t'a été demandé pas de la sous traitance!
    Réalise ton projet et au besoin si tu cale sur une partie précise demande de l'aide.
    Enfin si tu le souhaite, tu peut aussi montrer ton travail fini et demander si les experts voient des erreurs ou des améliorations.
    En aucun cas je ne pense que quelqu'un te fera ton boulot à ta place.
    Forhorse
    Voilà !
    invite88cb04f3
    Voilà !
    le relais travail avec 12 V
    et mercii
    Forhorse
    10 balles et un Mars avec ça ?
    invite2b5e1cb2
    Salut
    comme dis dans mon post, je n'ai pas les compétences pour te venir en aide mais donne plus d'éléments pas juste la question.
    Si tu met 3 semaines a donner ton cahier des charges ou les différents éléments (caractéristique?) en ta possession c'est clair que tu n'aura pas fini avant les vacances.
    Il te faut juste commander une électrovanne? quel facteur doit enclencher cette électrovanne? y a t-il un autre élément qui lui aussi doit ce mettre en route/s'éteindre? la commande de mise en route se fait avec un bouton? etc, etc, etc...
    invite88cb04f3
    svp quelqu'un peux me diire que je montage est correcte ou nn ?
    et merci
  1. Besoin d'aide pour choisir un relais
    Par invite1785b60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 13h11
  2. Besoin d'aide pour Cablage Relais
    Par invite8f4557bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 08h15
  3. Besoin d'aide pour des relais
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 17h29
  4. [Matlab] Besoin d'aide sur les modifications apportées par la commande figure
    Par invite45591d4a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2007, 15h16
  5. besoin d'aide pour choisir un relais
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 08h35
