besoin d'aide pour choisir un relais
    invitebc069d40
    j'ai besoin d'infos avant d'acheter un relais.
    Mon projet est tres simple (pour vous) mais il y a tellement de modeles differents qu'il est tres dur pour un novice comme moi de savoir lequel prendre...
    J'ai un emetteur qui fonctionne en 12V (avec une pile GP23).
    J'ai besoin de bidouiller l'emetteur pour remplacer le bouton poussoir par un relais.
    je vais essayer d'etre le plus clair possible:
    j'ai un appareil qui envoi 4,5v quand il se declenche.
    il me faut donc un relais qui "s'enclenche" avec 4,5v et qui me permet de faire passer le 12v de la pile gp23.
    donc quand l'appareil envoi les 4,5v le relais laisse passer les 12v de la pile. Dès que le 4,5v se coupe le relais doit couper les 12v. (meme principe qu'un relais de phares sur une voiture).
    Il existe une autre solution qui serait de convertir les 4,5v en 12v.. ce qui m'eviterai de mettre une pile gp23... mais je suppose que cela doit etre beaucoup plus cher et compliqué...
    Pourriez vous me dire quel relais je dois acheter ?
    si possible sur ce site (je suis deja inscrit chez eux)...
    http://www.electronique-diffusion.fr
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Re : besoin d'aide pour choisir un relais
    RLDIL5V1T RELAIS DIL 5 V 1T
    A 4,5V il s'enclenchera sans problème.
    invitebc069d40
    Bonjour HULK28,
    Merci pour ta reponse
    comme je suis nul en electronique, j'ai encore un petite question..
    dans la description il est noté:
    10 VA max.
    Est tu sur que le 12v passera sans giller le relais ?
    invite5637435c
    il est vrai que tu ne parles pas du courant, et comme j'ai lu pile j'ai tout de suite pensé à faible courant ce qui peut être faux dans ton cas.
    Connais-tu donc la conso de ton émetteur?
    invitebc069d40
    En fait il s'agit bien d'une pile 12v (gp23A).
    donc le relais que tu me conseille a l'air bien.
    a l'origine c'est une sonnette sans fil.
    je ne connais pas la conso de l'emetteur.
    (j'ai un testeur mais je sais pas comment on teste la conso).
    desole d'etre aussi novice...
    si je remplace la pile de 12v par une de 4,5v ca fonctionne... mais la distance entre l'emetteur et le recepteur est considerablement reduite (portée de 50m avec les 12v et 2m avec les 4,5v). c'est pour cela qu'un relais est indispensable.
    J'ai lu egalement qu'il est conseillé de mettre une diode "roue libre"... est ce utile pour mon cas ?
    Merci beaucoup pour tes reponses.
    invite5637435c
    Une diode de roue libre est toujours utile pour permettre à la tension de se libérer "proprement" de la bobine.
    Sinon il faut quand même savoir ce que consomme ton montage pour être sur de le qualification de ton relais.
    Tu met ton multimètre en mesure de courant, tu déplaces ton cordon rouge de "+" à "A" et tu te branches en série avec la borne "+" de ta pile (le fil rouge sur le + de la pile et le fil noir sur le + du support de pile.
    invitebc069d40
    J'ai essayé de tester la conso...
    j'ai mis le testeur sur courant continu puis branché comme tu l'a decrit.
    l'affichage passe de 0,1 a 0,3 mv quand j'appuie sur le bouton de l'emetteur.
    je sais pas si c'est ca...
    Sinon c'est pas grave, je vais acheter le relais en esperant que ca fonctionne...
    Je vais aussi regarder si il n'y en a pas un autre qui pourrait convenir (grace a toi je sais a peu pres ce qu'il faut que je cherche).
    derniere petite question: Pour la diode, il faut quel type ?
    Merci encore d'avoir passer du temp a me repondre.
    invite8f8018cd
    pour la diode il faut une toute simple 1n 4001 par exemple
    tu doit la placer en // aux bornes de la bobine du relai la bague ver le plus
    0,1 a 0,3 mv.
    le courant c'est en ampere (A)
    invitebc069d40
    Bonjour zelio22,
    Merci pour l'info.
    Je vais commander tout ca demain.
    Merci encore a vous deux.
    invitebc069d40
    j'ai recu le relais.
    Ca fonctionne tres bien
    Merci encore pour votre aide
  1. Chauffage individuel : besoin d'aide pour comparer et choisir.
    Par invitefb3fda88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 31/05/2009, 22h41
  2. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 05h52
  3. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 18h20
  4. besoin d'aide pour un dossier pour le capes
    Par invitea615c450 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2005, 12h45
  5. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 23h06
