Besoin d'aide pour choisir un relais
    invite1785b60d
    J'ai eu beau chercher des infos pour mon montage et lire différents articles traitant des relais , je suis perdu au point de vu des relais.
    Je vous demande donc de l'aide pour le choisir et me rectifier si cela n'est pas possible.
    Je vous expose déjà l'utilisation :
    je souhaite remplacer ma pompe à essence mécanique par une électrique sur ma voiture ancienne en 12V
    pour plus de sécurité je souhaite pouvoir activer ou désactiver la pompe en cas de besoin et que celle ci se coupe dès quelle n'est plus alimenter en électricité.
    donc mon montage est le suivant un + après contact qui vas sur mon bouton poussoir et sur ma patte de relais avant de repartir ver la pompe a essence.
    le bouton poussoir sera brancher sur la bobine du relai .
    un témoins lumineux(led avec resistance) sera alumé tant que la pompe ne sera pas en route.
    je cherche donc un relai pour mettre sur du 12V et qui s'enclenche par impulsion électrique. et qui se remet à 0 dès que le contact est coupé.
    j'espère avoir été clair je pourrais faire un petit schéma au besoin .
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide pour choisir un relai
    Bonjour sadness32 et bienvenue sur FUTURA
    Il te faut deux poussoirs :
    - Un pour mettre en marche ta pompe et auto maintient (arrêt par coupure du Neiman)
    - un pour arrêter ta pompe en "urgence"
    un truc qui traine sur mon disque dur .....
    invite76fabdc8
    schema standard, mais il ne faut pas mettre la led en parallele, mais commandée par un autre contact (sinon risque de claquage)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kazaam Voir le message
    Ce n'est pas une LED, mais une lampe sur mon schéma (et il n'y a aucun risque de claquage) et ça représente n'importe quelle charge.
    invite1785b60d
    Merci pour ta réponse
    donc si j'ai bien compris je prends un poussoir je fais un system d'auto maintient (je sais pas comment le faire mais je vais rechercher)
    et un deuxième pour couper le + après contact en cas d'arrêt d'urgence c'est ça ?
    il n'y aurez pas possibilité que le même poussoir enclenche ou dés enclenche le système.
  1. Besoin d'aide pour choisir un poêle !!
    Par invite539e7e17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2009, 08h28
  2. Besoin d'aide pour une installation sonore. Temporisateur ? Relais ?
    Par invite6f6af898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 14h15
  3. Besoin d'aide pour Cablage Relais
    Par invite8f4557bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 08h15
  4. Besoin d'aide pour des relais
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 17h29
  5. besoin d'aide pour choisir un relais
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 08h35
