Contrôle numérique d'un potentiomètre
    invitec2dd4bfa
    Je désire avoir un contrôle numérique sur les potentiomètres mécaniques d'un appareil, tous les potentiomètres de ma machine sont des 1K logarithmiques (270 ou 300 degrés).
    Alors j'ai fouillé un peu sur le net, et j'ai trouvé trois solutions possibles:
    - entrainement du potentiomètre par un petit moteur pap, via un système courroie-poulie
    - un potentiomètre motorisé
    - un potentiomètre numérique (circuit intégré)
    Alors la première solution est celle à laquelle j'ai pensé en premier. Mais je doute sur la précision à long terme d'un tel système, et ça fait un peu bordélique.
    Pour la deuxième, un potentiomètre motorisé m'arrangerait, mais je n'en ai trouvé aucun de 1k et de petite taille.
    La solution du potentiomètre numérique est celle qui me branche le plus, (le fait de voir tourner les potentiomètres physiquement n'est pas important pour moi, mais ça ne me dérangerait pas non plus).
    J'ai regardé les différents potentiomètres numériques disponibles chez analog devices, le AD8400 m'a l'air parfait: 1k 256 positions, mais il est linéaire et non logarithmique.
    Chez Maxim, aucun des logarithmiques n'est en 1k, et de toute manière le nombre de positions maximum qu'ils proposent (64) est trop faible.
    sinon, quelles seraient les conséquences d'utiliser par exemple un 100k à la place du 1k prévu, sur un appareil audio?
    Même question pour le linéaire à la place du logarithmique?
    En gros, tout ce qu'il me faut c'est une très grande précision, du genre 256 ou 512 pas, qui simule exactement le comportement des potentiomètres d'origine.
    Une idée? Merci
    Murayama
    Re : Contrôle numérique d'un potentiomètre
    Bonjour!
    Plein d'idées!
    À tout hasard, il y a eu une discussion récente sur les potentiomètres
    motorisés, et quelqu'un a donné des références de potentiomètres
    motorisés.
    Pour ce qui est de remplacer un 1k par un 100k, il est possible
    que ça marche, et il est possible aussi que ça n'aille pas du tout.
    Sans connaître le reste, on ne peut rien dire.
    Par contre, remplacer un logarithmique par un linéaire n'est pas
    une chose à faire. Sinon, vous aurez un son faible dans le tout
    début de l'échelle, puis un son trop fort quasiment sur toute la
    ligne. La réponse de l'oreille est logarithmique (1), et c'est pourquoi
    on ne met pas de potentiomètre linéaire pour régler le son d'un
    appareil audio.
    (1) Approximativement, si on trace la courbe sur un mur avec un
    balai trempé dans du goudron.
    À part ça, qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez besoin d'une
    "très grande précision"? En audio, je ne vois pas bien à quoi cela
    peut servir… Votre oreille ne peut pas détecter une différence de
    volume de plus de 1 dB. Il est donc inutile d'avoir un potentiomètre
    à 1000 pas. Ensuite, en admettant que vous ayez 1 dB / pas,
    vous aurez 64 dB avec le potentiomètre log Maxim, c'est beaucoup.
    C'est la différence entre le bruit d'une boîte de nuit (autour de
    100 dB) et un chuchotement dans une pièce calme (autour de 40 dB).
    Maxim préconise 30 dB de plage (en 32 pas)
    http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1828
    Par ailleurs, je me souviens d'un ampli que j'avais il y a longtemps.
    Le potentiomètre de volume était à crans. Je n'ai jamais compté les
    crans, mais je me souviens du toucher et je suis certain qu'il y en
    avait moins de 100. J'ai aussi l'habitude de manier des moteurs
    pas à pas (400 pas / tour). Quand on le fait tourner à la main,
    les "crans" semblent extrêmement fins alors que je me souviens
    que ceux de l'ampli étaient assez grossiers.
    Autre chose: sur certains amplis haut de gamme, ce ne sont pas
    des potentiomètres, mais des contacteurs, avec des résistances
    entre les plots. Là aussi il n'y a pas 100 plots.
    Je ne connais pas l'application, mais pour de l'audio, un
    potentiomètre logarithmique à 64 crans me semble amplement
    suffisant.
    Par contre, comment pensez-vous installer un potentiomètre
    numérique sans que ce soit bordélique? À partir du moment où vous
    enlevez celui qui y était, ça fait tout de suite un peu misère…
    Ou alors vous bouchez tout et vous commandez le système par
    Bluetooth, zigbee ou autre.
    Pascal
    invitec2dd4bfa
    Bonjour, et merci pour votre réponse pertinente
    Je pense que vous avez raison, 64 pas me semblent suffisants.
    Après avoir écumé les datasheets, j'ai constaté qu'il n'existe aucun 1k logarithmique, et malheureusement les rares 1k existants sont tous linéaires.
    Dans mon cas, je pense que la valeur de la résistance est plus importante que tout (il s'agit de matériel audiophile).
    Je pense que cela serait même moins grave pour moi d'utiliser un 1k linéaire, plutôt qu'un 10k logarithmique.
    Bien sûr, le mieux serait d'éviter cela, mais j'ignore de quelle manière.
    Si vous, ou quelqu'un d'autre avez la moindre idée sur cela, je suis preneur
    Tropique
    Je crois que tu ferais bien de faire un petit essai, tu ne réalises combien un pas de 1/64 est grossier.
    Si tu prends le cas d'un pot de volume, application classique des logarithmiques, le premier pas va représenter une atténuation de -36dB. Si la chaine d'amplification a une capacité de surmodulation de 10dB, ce qui est assez raisonnable, le premier pas après le silence va se trouver à -26dB, ce qui donnera une impression de tout ou rien.
    Pour bien faire, le premier pas doit pouvoir donner une atténuation de 60dB minimum; 80dB étant préférable. Un potentiomètre logarithmique analogique arrive sans difficulté à cette valeur.
    invitec2dd4bfa
    Donc la seule solution est de prendre un linéaire à 256 ou 512 pas?
    Y a t-il un moyen de changer son comportement afin qu'il agisse de manière logarithmique?
    invitec2dd4bfa
    Sinon j'ai repéré le AD5231, http://www.analog.com/en/digital-to-...s/product.html qui m'a l'air bien. Dans ce cas, y a t-il une solution de diviser la résistance de 10k par 10 afin qu'il agisse en 1k ?
    Murayama
    Bonjour!
    On peut évidemment "mimer" un potentiomètre logarithmique
    avec un linéaire. Prenons un exemple simple. Imaginons un
    potentiomètre logarithmique à 5 pas très grossiers.
    1, 2, 4, 8, 16 et 32 ohms. Il est donc possible de le mimer avec
    un potentiomètre de 32 pas linéaire. je ne sais pas ce qui
    commandera ce potentiomètre, mais en général ça se commande
    en SPI ou en I2C. Donc dans le progamme, vous établissez un
    tableau de correspondance. Par exemple:
    uint8 gain[] = {1, 2, 4, 8, 16, 32};
    et quand vous voulez mettre la valeur du gain correspondant
    à un certain angle du potentiometre mécanique, vous faites une
    fonction comme suit (:
    setgain(val) {
    I2CSendVal(gain[val]);
    Bon, ça, c'était l'aspect bricoleur. Maintenant, comment imiter un
    potentiomètre n pas larithmique dont le plus petit pas est à -30 dB?
    Il faut un potentiomètre linéaire avec un nombre de pas au moins
    supérieur à l'inverse de -30dB, c'est à dire 1000 pas.
    Ensuite, c'est assez facile, vous savez que vous voulez atténuer de
    30 dB en n pas, ce qui fait que le gain entre deux "crans" sera de
    30/n dB.
    Cela vous donne la liste des 30 valeurs de gain possibles qu'il
    faudra approximer à l'unité pour connaître la liste d'index du tableau.
    Pascal
  1. potentiomètre controle volume audio
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2019, 08h03
  2. commande d'un potentiometre numérique: MCP41010
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 11h01
  3. Potentiomètre numérique
    Par invite007fb79f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 19h54
  4. Où se procurer un potentiomètre numérique?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 20h03
  5. Commande numérique d'un potentiomètre
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 19h16
