Systeme ambilight pour tv
    aurel51
    étant a la recherche d'un systeme ambilight (comme les tv philips) a mettre sur n'importe quelle tv depuis un bon moment, j'ai fouillé un peu sur internet et trouvé un site qui propose plusieurs systeme.
    http://www.aurrora.de/index.php/cat/c44_AurroLight.html
    Probleme c'est en allemand et je ne comprend pas trop la différence entre les kits, pourriez vous m'éclairez un peu sur les différents modules ?
    invite76fabdc8
    Re : Systeme ambilight pour tv
    Hello
    c'est du google, pas parfait mais assez pour comprendre
    oire aux questions:
    Quels sont les téléviseurs AurroLight peuvent être utilisées?
    Le AurroLight peut être utilisé avec n'importe quel téléviseur, ce qui importe est la Widergabequelle. Cela doit du CVBS RVB Deliver.
    What's in the construction option?
    Lorsque Aurrolight (42), le module et les bandes seront établis. Le câble doit être soudé.
    Lorsque Aurrolight 2 (42), le module et les bandes seront établis. Le câble doit être soudé.
    Lorsque Aurrolight 2 (60), le module est construit, les bandes sont connectés via le pré-câblée. Option prise péritel est soudé. Il n'ya donc plus aucun besoin de câbles à souder!
    En gros les modeles repiquent sur une peritel en RGB, hors mis le dernier modele, il faut souder la prise peritel
    aurel51
    ok, merci
    Quelle différence donc avec les komplettbausatz et le aurora light 3 quattro ?
    Et lorsque l'on choisi un modele je crois qu'il est possible de demander plusieurs options (montage ou je ne sais pas quoi d'autres), il y a peut etre une option pour que ca soit deja monté sur péritel non ?
    invite76fabdc8
    La prise est en option, donc surement possible de la faire poser
    Les kit komplettbausatz ont aussi les bandes de led si j'ai bien compris
    aurel51
    ok, merci moi je pensais que tout les kits étaient avec leds, je me serrais trompé.
    Par contre je ne vois toujours pas la différence entre les kits "normaux" et les auroralight 3 quattro
    invite76fabdc8
    je dirais que c'est les cotes avec ou sans le haut et le bas de l'ecran
  1. comment construire son ambilight pour tv
    Par inviteb73d6a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 11h41
  2. Aide pour un systeme pour degrade de couleur
    Par invited9cae080 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2009, 10h42
  3. [Blanc] TV LCD Philips 42PFL840H Ambilight. : le son varie seul ! [résolu]
    Par invitef0b0c08f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 21h15
  4. Ambilight piloté depuis un pc
    Par RomainD2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 18h26
