Comment créer une source électrique nomade ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite33dc3453
    Question Comment créer une source électrique nomade ?
    Bonjour à tous !
    Je suis tout nouveau sur ce forum, et si je viens vers vous, c'est parce que j'ai épuisé toutes mes possibilités de recherche concernant mon problème !
    Je cherche en vain une méthode qui me permettrait d'utiliser ce rétroprojecteur de manière nomade : https://www.google.fr/shopping/produ...d=0CK0EEKYrMBM
    Je suis ouvert à toute sorte de solution, l'idée est de pouvoir transporter une source électrique quelque quelle soit pour fournir ce projecteur. J'ai pensé à éventuellement une batterie de voiture sur laquelle je pourrais fabriquer un système électrique pour brancher le rétroprojecteur, j'avais aussi penser qu'il existait peut être aussi des groupes éléctrogene électrique peut être ? ou peut être des systèmes électriques qui existe dans le commerce qui permettent de transporter une source électrique convenable ?
    Il faut que ce système soit silencieux, et qu'il tienne le plus longtemps possible, si jamais il peut tenir jusqu'à 7 heures, ce serait extraordinaire. Et au minimum 3h pour qu'il remplisse son utilité espérée.
    Concernant le budget, il n'y a pas trop de problème, j'ai de quoi investir un peu pour concevoir une méthode durable et efficace.
    En l'attente de vos réponses !
    En vous souhaitant une bonne journée à tous !!
    BPzle
    inviteede7e2b6
    Re : Comment créer une source éléctrique nomade ?
    faudrait connaitre sa consommation
    invite33dc3453
    Bonjour Pixel !
    Merci beaucoup pour ta réponse si rapide !!!
    Comment je peux contrôler ou te donner des chiffres précis afin que je puisses répondre à ta question ?
    Est ce que c'est dans les caractéristiques techniques du rétroprojecteur ?
    inviteede7e2b6
    ça devrait y être , j'ai vaguement fouillé , mais pas trouvé
    invite33dc3453
    Voici l'information qui apparemment fourni la bonne réponse :
    Consommation électrique en marche 300 Watts
    Bjr à toi,
    Qu'appeles tu un groupe électrogéne...électrique ?
    Par essence meme un groupe ELECTROGENE fourni de...l'électricité !
    Bien sur ça fait un minimum...de bruit !
    https://www.google.fr/search?q=group...g&ved=0CDsQsAQ
    Dernière modification par f6bes ; 27/04/2015 à 10h10.
    invite33dc3453
    Bonjour F6bes !
    Je suis vraiment néophyte en matière d’électricité.
    En fait j'ai utilisé le terme groupe électrogène car impossible de trouver un terme qui définirait : Batterie electrique portable sur laquelle on peut brancher quelque chose pendant une certaine durée
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par blackpuzzle Voir le message
    On va faire un p'tit calcul de batterie .....
    Il faut 300W en 230V
    Il faut un convertisseur 12VDC en 230VAC rendement disons 75% (à la louche). Soit 300/0,75 =400W
    400W en 12VDC , c'est une consommation de 400/12=33,3A
    Il faut donc une batterie , qui pour fournir ce courant, doit faire , au moins 33,3*5=166,6Ah
    Et comme on ne décharge pas une batterie au plus à 50% , cela te donne une autonomie de 2H30
    Donc pour 3H, il faut une batterie de 12VDC 200Ah
    Si le poids 64Kg (plus le convertisseur !) de la batterie te conviens , tu y vas !
    inviteede7e2b6
    voui , un ch'tit générateur à gaz (les plus silencieux et les moins polluants) sera préférable,
    d'autant que je suppose qu'il y a une sono à alimenter
    invite14532198711
    Ba on revient au groupe éléctrogène !
    pour fournir 1kWh (en gros 300W pendant 3h) ça te coutera moins d'un demi-litre d'essence.
    tu n'a plus le problème du poids (voir calcul de Daudet), mais celui du bruit.
    inviteede7e2b6
    les minis groupes de BONNES marques ( Honda dont la réputation de silence est connue et autres) ne sont pas si bruyants.
    invite33dc3453
    A oui effectivement 64Kg est impraticable car je dois le porter parfois pendant 20 voir 30 minutes pour me déplacer jusqu'au point d'utilisation.
    Merci beaucoup pour ta réponse DAUDET78 !
    L'idéal serait donc un groupe éléctrogène Diesel ou Essence insonorisé compact ?
    Je suis en train de faire des recherches mais il y a tellement de choix possible que je suis un peu perdu et je n'aimerais pas acheter quelque chose qui pourrait être disproportionné par rapport à mon utilisation !
    J'ai vu que sur internet il éxiste des tutoriaux qui explique comme réduire un maximum le son d'un groupe éléctrogène compact, donc pour le son, je pense que je pourrais bidouiller quelque chose.
    Donc il faut que je me dirige vers un groupe electrogene à poignée qui est de minimum 300 Watts ? un groupe éléctrogene peux donc résoudre facilement la contrainte de temps et aller jusqu'à 7Heure sans probleme du moment que j'ai du Diesel ou de l'essence ?
    Peut etre que vous connaissez un groupe electrogene amplement suffisant pour mon utilisation ? Le rétroprojecteur en question, ( et quit a acheté un groupe éléctrogene autant en prendre un qui permettrait de brancher mon pc portable en meme temps ! )
    invite33dc3453
    Par contre non je n'aurais pas à brancher de sono dessus . le but est d'être le plus discret possible pour ne pas que le son ne soit trop génant.
    invite33dc3453
    Concernant tous ce que j'ai pu lire, j'ai vu éffectivement qu'il est préférable de prendre une bonne marque comme Honda.
    Donc je penses que oui l'idéal, c'est de prévoir un groupe pour fournir le retroprojecteur et un ordinateur portable. ( je tente tant bien que mal de trouver la consomation de l'ordinateur en vain ! )
    invitee05a3fcc
    Ne pas confondre calcul théorique (ce que j'ai fait) et réalisation pratique !
    Je n'ai jamais parlé de la puissance et du choix du convertisseur DC/AC (et donc du groupe électrogène !)
    Il faut un coefficient de sécurité d'au moins 2 . Donc un groupe de plus de 500W.
    invite33dc3453
    Dacodac ! Donc il ne me reste plus qu'à trouver un groupe éléctrogène compact silencieux d'environ 500-600 Watts si je veux pouvoir me servir du retro et du Pc portable en meme temps et ce pendant la durée de mon choix du moment que j'ai de l'essence ? c'est bien ca ?
    inviteede7e2b6
    le groupe diésel est inadapté pour ton usage (bruit et poids) , le gaz aussi puisqu'il faut porter à pieds...
    reste donc un des spécialistes reconnu : ( pardon je suis limite charte)
    http://www.pos.fr/produits/produit.aspx?id=62
    Bjr à toi,
    Hum un groupe électrogéne n'est pas conçu pour etre enfermé dans une "boite".
    Ca dissipe des calories et il a besoin d'etre...ventilé.
    Si ton rétro consomme 300watts, ne pas se cantonner à une puissance mAXI de 300watts pour le groupe.
    Prendre une marge de sécurité..500 watts.
    invite33dc3453
    Merci de votre réactivité encore une fois !
    @Pixel, j'ai regardé le groupe electrogene que tu m'as envoyé, il correspond parfaitement mis à part qu'il monte jusqu'à 83 Db, je suis en train de regarder s'il éxiste en silencieux .
    inviteede7e2b6
    c'est pas le bout du monde...... c'est le bruit d'un "solex"
    planqué au bout de 20 ou 30 mètres de câble , ça passe
    invite33dc3453
    @Pixel : La contrainte sonore est véritablement indispensable.
    Celui ci à l'air d'avoir les memes capacités mais d'être insonorisé ? ( je continue de chercher le chiffre précis en Db pour celui là )
    http://www.videoson.com/acatalog/Gro...converter.html
    invite33dc3453
    Mince je viens de me rendre compte que c'est exactement le même ! lol
    inviteede7e2b6
    83 débés , pareil
    inviteede7e2b6
    il existe des groupes "blimpés" pour les tournages ciné-TV.....
    mais attention au prix
    invite33dc3453
    http://www.priceminister.com/offer/b...rd_information
    Peut être celui là ?
    Je ne sais pas ce que vaux cette marque ?
    Mais on est descendu jusqu'à 58Db .
    Dernière modification par Antoane ; 27/04/2015 à 16h28. Motif: Réparation lien
    inviteede7e2b6
    si tu expliquais ton contexte....
    invite33dc3453
    Oui lol, faut dire c'est pas très logique de ma part de pas vous avoir expliqué le contexte dès le début !
    Je suis artiste peintre et je réalise des fresques dans des lieux désaffectés car c'est le seul endroit ou je peux trouver des surfaces immenses vierges ( pas des graffitis, je réalise des portraits ! ), et comme dans une journée il n'y a que 24 heures, je suis donc très limité par le temps. environ 8 ou 9 heures grand max pour faire une fresque et déjà 8 ou 9 heures de peinture d'affilé, c'est du sport !
    . Mon rétroprojecteur me permettrait de gagner un temps extrêmement précieux pour reproduire certaines parties de mes travaux pour me focaliser sur le plus important qui est le style de mes portraits. Les lieux désaffecté en soit ne pose aucun problème puisque 9 fois sur 10 les propriétaires laisse faire les graffeurs du moments qu'ils ne casse pas tout a coup de batte de baseball ! lol sans même avoir besoin de rentrer en contact avec eux, juste l'expérience qui m'as permis de constater ca à chaque fois avec les gardiens .
    Les lieux désafféctés restent évidemment des lieux où il est "illégal" d'aller au risque de se blesser tralala tsouin tsouin, probleme d'assurance avec les propriétaires etc ... bref, Je vais dans ces lieux car c'est les seuls endroits où je pourrais réaliser de véritables projets d'envergures ( portraits jusqu'à 5 ou 6 mètres de haut ) bref, difficile de trouver des toiles de peintures de cette taille là . Les lieux désaffécté sont donc les seuls lieux qui peuvent me permettre de travail à la dimension de mes projets.
    Je dois donc évidemment rester le plus discret possible pour ne pas volontairement faire en sorte de susciter l'attention soit des voisins, du gardien ou etc ... car après c'est toujours une ou 2 heures de discussions inutiles pour que finalement on me laisses travailler tranquillement. il est bien plus simple de venir, être discret, ne laisser aucun déchet sur mon lieu de passage et de repartir avec la photo de mon travail.
    Les lieux désaffécté où je vais sont géneralement très grand. donc un groupe éléctrogene est envisageable, sans qu'il soit non plus trop bruyant . Ceci explique celà !
    Il peux aussi m'être nécéssaire de m'en servir la nuit pour optimiser les capacités du rétroprojecteur pour les parties de mes oeuvres qui demande beaucoup de détails, la nuit, ca marche mieux un rétroprojecteur tous le meme hé hé !
    Voilà Pixel ! j'espere t'avoir bien renseigner !
    inviteede7e2b6
    et un petit ronron de moteur te perturbe à ce point ?
    le rétro aussi fait du bruit de ventilation !
    invite33dc3453
    J'ai du mal à me rendre compte de ce que peux représenter un bruit de 60Db ?
    invite14532198711
    Purée, j'ai toujours admirer ce travail là.
    Quand je faisais du roller à Besançon je m’arrêtais parfois dans des entrepôts admirer les tags et autres réalisations "sauvages".
    De l'expression à l'état brute, l’extériorisation du présent de l'artiste sans codes ni conformisme.
    Grossier, détaillé, coloré ou pas, ils ont tous une histoire et une beauté.
    Je suis triste que ça ne soit pas plus reconnu, mais c'est peut être le prix de l'exclusivité, et le privilège du spectateur qui tombe dessus.
  1. créer 1 source variable pour des bobines
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2012, 08h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 17h26
  3. [question] Comment créer un courant électrique faible?
    Par invite459a9f46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 18h47
  4. Comment créer un mouvement à partir d'un courant électrique ?
    Par invite6ac7b878 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 21h07
