Interrupteur auto "disjonctable"
    invitebc990836
    Salut à tous!
    Ayant un souci avec une construction, je sépare le problème en 2 posts, pour que cela soit plus simple!
    J'ai besoin de trouver sur le marché si il existe ou de fabriquer un interrupteur manuel (ou un bouton poussoir), un peu particulier. Il est fait pour être mis sur une moto, en 12 ou 14V.
    Vous connaissez le principe du disjoncteur, et bien il me faudrait quasiment la même chose, sauf qu'au lieu que celui-ci "disjoncte" cause surtension, qu'il "disjoncte" cause courant nul. Il faudra qu'il reste dans cette position off même si le courant est rétabli par la suite. La seule façon pour le remettre en position on, sera d'abord de rétablir le courant puis appuyer sur l'interupteur.
    Ce système peut servir pour éviter les vols (bien trop nombreux) de moto. J'aurais pu mettre un interrupteur classique avec une position on et une off (actionnable manuellement). Mais pour éviter un oublie de ma part, lors de mes arrets, risquant de laisser l'interrupteur en position on, je souhaiterais qu'il passe automatiquement off, dès que contact est arreté.
    Espèrant que mes explications sont claires
    invite66b13b11
    Re : Interrupteur auto "disjonctable"
    Je t’ais donner un schéma pour ce tu veux faire.
    Ou le schéma ne te conviens pas ?
    http://forums.futura-sciences.com/thread68914.html
    invitebc990836
    Manu57, je viens de te faire une réponse sur le post que tu cites
    invitebc990836
    Des avis sur la question?
    invitebc990836
    Salut à tous!
    J'ai trouvé la réponse à mon problème!
    Bonne continuation à vous!
    POST CLOTURE
    invite244b0c93
    Bonjour;
    Si tu pouvais nous exposer ce que tu as trouver peut etre que cela pourrais etre utile a d'autre personnne et meme peut etre a moi
    Merci de le partager si tu le veut bien
    Dj Hasttre
    invitebc990836
    Bonjour!
    En fait j'avais besoin d'un systàme plus complexe, ou l'interrupteur n'était qu'une partie du systéme.
    Je ne sais pas si ca peut te servir ou pas, mais le post en question est la:
    POST CLOTURE
    Il n'est pas du tout nécessaire de mettre ce genre de message !
    Dernière modification par monnoliv ; 12/03/2006 à 20h16.
  1. Conception "papier" d'un PdM à auto construire
    Par invitea7e921a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h34
  2. problème récurent sur un auto radio "CLARION"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 14h14
