12 v 3 A et 5 v 5 A
12 v 3 A et 5 v 5 A
    invite995f5e03
    Hello les gars ca joue ? J aurai quelques petites questions pour mettre un ordi dans la voiture.y me faudrai du 12 v 3 A et 5 v 5 A (au demarrage de l ordi ca pompe 20 A) dans la voiture sachant que la tension fournie par l alternateur varie entre 13 et 14,5 V.Comment pourrai je avoir ces tension svp ? Merci de m aider et a+ Fab
    invite6cd67d9b
    Salut!
    Si tu as les capacités de le faire, tu peux te fabriquer une alimentation a découpage. Sinon tu peux toujours utilisé un régulateur 5V et un autre 12V. Pour celui de 12V prends un Low Dropout car ta tension n'est pas très élevée. Essaie de trouver un modele qui vas supposter le plus de courant possible et mets impérativement un dissipateur thermique dessus. Bonne chance,
    invite995f5e03
    ok merci.t arriverai pas par hasard a me faire un petit schema tout simple avec les composant ? parce que je m y connais vraiment pas
    autrement il faut faire qqch d autre vu que au demarrage ca pompe presque 20 A ??
    etronics
    Salut
    un alimentation 20A n 'est pas simple donc la solution pour ne pas perdre de temps ni d' argent c' est encore d' acheter un montage tout fait , cela existe de 12v en 220v puis ensuite tu laisse ton alim 220 / 12/5/3.3 faire le travail ....
    @+++ dan
    invite995f5e03
    ouais mais les 20 A c est seulement au demarrage pendant 1 seconde donc comment faire ?
    monnoliv
    Une grosse capa en sortie de tes alimentations à découpage (enfin, celle de 5V). D'abord brancher les alims sur la batterie et ensuite brancher le PC.
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitec45147de
    Bonsoirs touts l'mondes ca BoOm
    J'ai le shema qu'il te faut
    Je vais le sortir et le placer sur le serveur d'es que ca sera fait je te le ferai savoir
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite995f5e03
    ha ben c est cool que t aie ce schema.j espere que ca ira et que c est pas trop compliquer.merci d avance
    invitec45147de
    Voilà le shema est placé voici l'adresse
    ftp://ftp.edsam.no-ip.com/Alimentation/PowerPC
    J'espert que ca ira c'est de la haute gamme et c'est du solide
    Donne nous des news
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Commen ca va avec le montage
    Fabricen, es-ce ok pour le montage pas trop compliquer j'espert
    Fait moi signe au cas ou si tu as besoin
    Et si il y en n'a qui veule rajouté quelque chose ou donné leurs impression ils sont les bienvenues
    invite995f5e03
    hello.je voulais tout d abord te remercier pour ce schema.oui c est un peu compliquer donc je vais aller au mag d electronique je leur donne les plans et je demande qui me le fabrique.a moins que tu puisse me le faire toi pis je te le paye ???
    invitec45147de
    Je voudrais bien te le fabriquer mais il y a un légé petit Pb je suis du canada donc de l'autre côté de l'atlantic
    À par ca pas mal ce shéma non quand dis tu
    invite995f5e03
    ouais effectivement t es un peu loins lol.ben je m y connais pas du tout donc jsais pas.mais je vais aller au mag d electronique demain.
