ozonateur
ozonateur
    jherve
    ozonateur
    bonjour a tous
    comme beaucoup d'aquariophile, j'avais achète un tube générateur d'ozone et son alim made in China, et comme a beaucoup d'entre eux, il n'a tenu que quelques mois.
    Depuis je recherche sur le net le maximum de renseignement concernant la fabrication du tube et de l'alim, et je dois dire que j'ai pas trouvé grand chose (http://www.h2osmose.com/ecogwada/eau/piscine/ozone/)
    Aussi je fais appel a vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider dans la réalisation de cet appareil
    Il faut dire que l'appareil made in China coute moins de 50€ et le modèle commercialisé au plus bas prix 10 fois plus
    merci d'avance
    vincent66
    Re : ozonateur
    Salut JR !
    De mon expérience passée d'aquariophile je n'ai jamais utilisé de tel truc...
    Maintenant c'est présenté comme totalement indispensable à tort...
    Le secret c'est un bon équilibre entre les poissons et les plantes...
    Si je devais maintenant remonter un bac avec un peu de hi-tech j'opterais plutôt pour de l'irradiation UVC dans le circuit de filtrage...
    Et je n'ai hélas pas les compétences pour construire un tel engin...
    Courage !
    Vincent
    Re : ozonateur
    Bonsoir à tous
    [HS]
    Je suis totalement hors sujet, mais, m'étant déjà fait "prendre" ...
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Salut JR ! ...
    Tu dois confondre JR (jiherve) avec jherve l'auteur de la question actuelle.
    [/HS]
    Pour la question posée je suis sec. Pas terrible pour un aquarium.
    vincent66
    Re : ozonateur
    Ben voui j'ai confondu... mes plus plates excuses...!
    inviteabb508af
    Re : ozonateur
    bonjour jherve
    personnellement je n'utilise pas d'ozonisateur
    dans mon système de filtration il y a un tube UVC qui protège des bactéries par iradation et empêche l'eau de verdir il faut aussi comme le signale vincent66 veiller à l’équilibre volume de l'aquarium et nombre de poissons et de plantes
    le tube UVC a une durée de vie limitée il faut donc le remplacer régulièrement après xx heures voir constructeur le mien est donné pour environ 8000 heures!
    salutations scopion44
    jherve
    Re : ozonateur
    bonsoir a tous
    pas la peine de t’excuser Vincent 66, il n'y a pas de mal
    A l'heure actuelle on utilise beaucoup les tubes UV pour les aquarium ainsi que pour les petits bassin.Toutefois la tendance est de plus en plus dirigée vers l'ozone, pourquoi:
    _cout d'entretien moindre (achat des tubes presque chaque année)
    _nombre de tubes important pour un grand bassin
    _avec des tubes , si votre bassin est très ensoleille, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez vous n'arriverez pas a avoir une eau comme si vous utilisiez un ozonateur
    _consommation électrique moindre
    Le problème vient surtout du cout de l'appareil, plus de 500€ chez un professionnel. Mais depuis quelques années on trouve très facilement sur un site courant des ozonateurs a des prix ridicules. Problème ils ne tiennent pas longtemps.
    Mais cela démontre que l'on peut construire un appareil a un cout relativement bas et que l'on peu facilement supprimer beaucoup de défauts connues,notamment l'alimentation.
    c'est dans ce but que je m'adresse a vous
    merci et a plus
    inviteabb508af
    Re : ozonateur
    bonsoir à tous
    il faut signaler que l'usage d'un ozonateur est très délicat car le dosage d'O3 doit être très précis en cas de surdosage il y a un risque pour la vie aquatique!!! (stérilisation voire destruction de toute vie dans l'aquarium)!!!!
    il convient même de surveiller la pièce dans laquelle est installé l'aquarium!!
    cordialement scopion44
    jherve
    Re : ozonateur
    tous a fait exact scopio 44, pour un aquarium il faut faire très attention. Dans mon cas c’est d'un bassin de 20mcube, donc les risques sont faibles. Toutefois je vais acheter un redox mètre pour être plus sur.
    a +
    vincent66
    Re : ozonateur
    20000 litres diantre...! Eau douce ou de mer...?
